Maali 235
Kupari
Maali 235
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Yritetty etsiä takakaaren maalaukseen 235 eucaleptus green satsia ja otettu kuvatkin esim ad varten mutta kun ei värisävyä saa oikeaksi. Sävyeron näkee hieman hämärässäkin.
Kenen valmistajan maaleilla tuo saattas onnistua? Ensimmäinen väri mulla mikä ei tahdo osua mitenkään kohdalleen.
Jostain syystä ilmeisesti tietyt vihreät on sama juttu esim kaverin gmc vaniin 6 eri satsia tehty liikkeissä mut sävy jokaisesti pielessä.
Jäsen 2986
Re: Maali 235
Näyttääkö mistään katselusuunnasta sävy oikealta? Onko kokeiltu miten vaikuttaa ruiskutuspaksuus, ohuena huntuna vs. märkänä? Yritätkö maalata vain jotain pientä nurkkaa vai kokonaista panelia?
Kupari
Re: Maali 235
Takaluukku heijastinpaneelista alas asti, oikea takakaari taitosvekistä alaspäin kokonaan.
Kaveri maalaa ruiskulla tai sprayllä, on kokemusta autojen, moottoripyörien jne maalauksesta toistakymmentä vuotta vaikkei hänen päätyö ole..
Vinottainkin katsottunakin sävyeron huomaa selvästi.
Kokeillu on, huntuna hiukan parempi ku märjänä mut ei hyvä. Paksuus tai lakalla ei merkitystä.
Mulla on kolhittu etulokari johon hiottu kulmaa puhtaaksi niin voi saatuja jatkossa vetästä ja verrata suoraan ennenkuin laittaa autoon
Viimenen satsikin jätetty autoon kun tarttee ajoon, on niin kauan kuin oikea sävy löytyy.
Jäsen 2986
Saab-man
Re: Maali 235
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Mulla on saman värinen tonnari johon teetin aikoinaan maalin Järvenpään Varastomaalilla. Maali tehtiin De Beerin 900-sarjan tuotteista. Sävy onnistui erittäin hyvin ja maalipinnasta tuli vallan mainio. Lakan kanssa olikin sitten hieman säätämistä ennen kun alkoi tekniikka löytymään :?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
XJ-JJJ
Re: Maali 235
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Törmäsin tähän samaan ongelmaan aiemmin. (Oma tonnari kylläkin väriä 230 scarabe green met).
Spies & Hecker-tehtaan maali oli metallihileiltään aivan erilaista. Sävyä ei saatu osumaan
oikeaksi liikkeessä, eikä ruiskutustekniikoilla. Ostin sitten Cora-väriltä, siis Tikkurilan
autovaraosasta, purkin Deltron-väriä ja kas kas - maalin sävy oli juuri oikea ilman kikkailuja.
Eron näkee jopa kun katsoo maalimassaa purkissa! Olen itse akateemikko, enkä automaalari,
mutta kokemusta on kertynyt vuosien aikana paljon ja sanoisinkin vihjeeksi, että jos
metalliväri näyttää väärältä, kun vedät massan huntuna ja lakan vartin sisällä päälle, niin
maalisi todella on väärää. Toki haalistuminen vääristää sävyjä, mutta silti.
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Kupari
Re: Maali 235
Kiitos :)
Spies&Hecker taitaa olla täällä se mistä sekoittavat oli liike mikä tahansa.
Pitää kyselllä Deltron ja De beer saantia joltain.
Liian paljon ja selvästi kuin olis hileet näkyvillä ja vihreä sävykin pari astetta vaaleampi (kuin autossa) väri tämä viimenenkin satsi.
Jäsen 2986
