k jetin säätö
junnu
k jetin säätö
Viesti Kirjoittaja junnu »
Tuossa heräteellyt -82 t8 saapasta..määränjakaja oli vaihdettu ja nyt ei kirveelläkään käyntiin.
Mites tuo im lautasen lepoasento kuuluu olla?sais sen verran käymään,että pääsis säädättämään.
puh.050-3748237
#3078
ecopower
Re: k jetin säätö
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Mittalevyn lepoasento tulee olla 0-0,5mm yläreunasta mittattuna kartion alareunan alapuolella.
Levy tulee myös keskittää,ettei ota kiinni reunoihin!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Re: k jetin säätö
Minä kokeilisin ennen mitään ihmeempiä operaatioita ottaa suuttimet irti imusarjasta, sitten neljä samankokoista pulloa joihin suuttimet, hyppylangalla bensapumpun releen kannasta pumppu päälle ja määräjakajan lautasta nostamaan. Kaikista suuttimista pitää tulla bensaa ja kun laskee lautasen alas, ei saa tulla bensaa yhdestäkään. Lopuksi katsoisin laittamalla pullot pöydälle vierekkäin, että kaikkiin pulloihin tuli sama määrä bensiiniä.
