Washer fluid low -herja turhaan
VictorKilo
Viesti Kirjoittaja VictorKilo »
Moi
2008 9-3 SC herjannut jo pari viikkoa aina käynnistyksen yhteydessä tuota pissapojan nesteen vähyyttä vaikka tankki on täynnä. Sen lisäksi että tuo täytyy aina kuitata pois on myös varsin ärsyttävää takalasin pesurin toimimattomuus, kun auto luulee pesuaineen olevan vähissä. Ulkomaisilta foorumeilta luin että viimeinen tapa korjata asia on nyppäistä ko. anturi irti pissapojasta. Siihen pääsee käsiksi poistamalla vasemman eturenkaan ja lokasuojan. Anturi on pissapojan vasemmassa reunassa vähän ylöspäin ja vasemmalle kolmesta pesureiden moottoreista (tai mitä lie ovat). Punainen sokka pitää vetää ulos liittimestä ensin ennen kuin plugin saa irti. Koitin ruiskutella kontaktispraytä liittimiin mutta siitä ei ollut apua. Päätin vain suojata molemmat puolet ilmastointiteipillä ja jätin plugin siis irti. Nyt toimii taas (tai siis ei toimi :mrgreen: ) pesuri normaalisti ja auto ei enää herjaa pesuaineen vähyydestä. Mulla on aina kanisterissa mukana pesunestettä, joten ei haittaa vaikka pissapojasta loppuisi yllättäen nesteet. Tämä siis tiedoksi muille, joilla samanlaisia ongelmia esiintyy.
9-3 SC TTID vm. -08 exät: 9-3 SC 1.8t vm. -06; NG 900 S 2.0 vm. -96
kalle37
Re: Washer fluid low -herja turhaan
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mikset vaihtanut anturia
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
No mulla on päinvastainen vika. Pitäisi vissiin vaihtaa se anturi...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
VictorKilo
En tiennyt onko vika anturissa vai liittimessä. Enkä ainakaan nopealla googlauksella löytänyt NG93 anturia, og:n löysin. Lisäksi mulla ei ole hajuakaan miten anturi vaihdetaan. Eli edullisin ja helpoin tapa päästä tuosta herjasta oli plugin irroitus. Saattaa olla että se tulee vaihdettua/vaihdatettua jos ei ole kallis tai hankala asentaa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
VictorKilo
Kiitos! Mitenkäs asennus hoituu? Yläkautta irroittamatta tankkia?
