xenon mysteeri Saab 9-3 ss vm. 04
Osaako joku neuvoa mikä ihme on vikana?
Lyhyen ajovalon xenon ei syty oikealla puolella, uudella polttimolla sekä toisen puolen toimivalla kokeiltu, ei syty. Ilmoittaa vaan SID että Right dipped beam failure.
Kokeilin myös vasemman puolen ballastia josko siinä olisi vikaa...
Ei toimi, sulake ehjä. Missä mahtaa olla vika?
"Saatan olla saabilla"
Re: xenon mysteeri Saab 9-3 ss vm. 04
Vika voi olla esim. akun vieressä olevassa UEC-boksissa.
Terve, kuulostaa siltä, että sulla on mennyt xenonin ohjainlaite sieltä umpion alta. Itse jouduin vaihtamaan kummatkin ja tilasin saksasta uudet.
https://www.dropbox.com/s/mbp8e0aea0xqd ... 26_003.jpg
Tuossa vähän osviittaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... n&start=15
Tuolta tilasin uudet:
https://www.lichtex.de/
EX: 9³SS BioPower
Karg:n mainitsema UEC on yleinen vika. Ballastihan oli jo kokeiltu.
Ballastilla en ollut varma tarkoitettiinko polttimon takana olevaa sytytintä vai tuota umpion alla olevaa "ohjainlaitetta/ballastia".
Itsellä oli tottakai normaaliin tapaan kaikkia osat paskana
Yksi polttimo, kummatkin ballastit 1kk sisään ja lopulta UEC.
EX: 9³SS BioPower
Sytytin on siis testattu, mitä tämä UEC vika meinaa ja mitä toimenpiteitä se vaatii?
Underhood Electrical Controlunit tms. eli sulakeboski, akun vieressä oleva musta laatikko, jossa on sulakkeet. Paketti joka ei missään tapauksessa ikinä voi mennä rikki mutta GM:n tuotteena sekin saadaan hajoamaan ihan omia aikojaan.
http://static.cargurus.com/images/site/ ... 52023.jpeg
EX: 9³SS BioPower
UEC:lle ei oikein ole muuta tehtävissä kuin vaihtaa toiseen. Tietysti optimitilanne olisi, että pääsee kokeilemaan ehjällä ennen kuin suinpäin uutta ostaa.
Onkohan ainoa paikka mistä niitä saa merkkiliike?
Ei tuo niin yleinen vika ole ettenkö ainakin itse uskaltaisi käytettyä laittaa. Asennuksen jälkeen sitten tech2:lla asetukset kohdalleen.
Vika oli ballastissa , umpion alla olevassa, uusi varaosa liikkeessä reilu 200 e
Tuossa on Saabin laite, 95€:
https://www.lichtex.de/xenon-steuergera ... /a-829000/
Ei vaan enää ole k.o. valmistajan nimeä listassa. Kukas näistä mitään tuolla Saksanmaalla enää tietäs. Itsellä on kummallakin puolella k.o. laitteet. Vaihtaisin 200€ kummatkin, koska tuo toisen puolen laite menee sulla varmaan seuraavaksi, kuten minulla meni.
EX: 9³SS BioPower
Ei kestäny kuin pari päivää niin oikea xenoni pimeni taas, tällä kertaa polttimo oli selvästi rikki, vaihdoin uuden, ei syty.
Hetken päästä sytttyikin yhtäkkiä, taas sammmui ja syttyi auton ollessa käynnissä, sitten alkoi vilkkumaan ja sammui, en ole vielä tutkinut että onko uusi polttimokin entinen, sulake on ehjä.
Onkohan vika uudessa ballastissa jossa mahdollinen valmistusvirhe?
terve,
vaihdoitko sitä sulakeboksia? Luitko tuota "xenon ei toimi" ketjua? Nuo oireet viittaavat UEC vikaan täysin. Kannatan sen vaihtoa, koska kohta on uusikin ballasti rikki. Itsellä UEC lienee syynä kummankin ballastin vikaan, toisessa näkyi jopa oikarin jälkiä. Vaihdoin ensin yhden ja alle viikko niin toinen meni.
UEC maksaa käytettynä n. 100€ ja tech2 löytyy forumilta monelta. Ilm. kaikissa B207 on sama UEC mutta varmistaisin asian.
Uusi UEC ilman TECH ohjelmointia oireili siten, että valot paloivat jos moottori ei ollut päällä. Muuten valo sammui ja alkoi räpytellä. Ohjelmoinnin jälkeen ok.
EX: 9³SS BioPower
En ole sulakeboxia vielä vaihtanut, täytyy se seuraavaksi vaihtaa ja toivoa ettei uusi ballasti ole rikki jo
