9000 takaovi auki
Valo
9000 takaovi auki
Viesti Kirjoittaja Valo »
Kuskin puolen takaovi lukossa, lukon nuppi rikki ja keskuslukitus ei pelaa kyseisessä ovessa. Onko keinoja päästä lukkoon käsiksi rikkomatta enempää paikkoja?
Ovipahvien irroitus edessä muutenkin, kun ovenkahva pitää vaihtaa. Entisen kun on joku repinyt mukaansa. Onnistuuko tuo ovipahvien irroitus jos ovea ei saa auki? Takapenkit irroittamalla?
Vai pääsisikö tuohon lukkoon jotenkin käsiksi jotain muuta kautta sen verran, että lukituksen saisi poistettua?
Autona 9000 Aero -96
Hyviä ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan.
Re: 9000 takaovi auki
Jo pelkästään lukkonupin nivelnepparin murtuminen voi saada keskuslukon pois pelistä tuon oven osalta.
Kokeilisin pääsisikö sisäavausvivun ympärillä olevan peitelevyn irrottamalla ja sisäkahvan ruuvit löysäämällä käsiksi lukkonupin tankoon. Tankoa pitäisi liikuttaa pituussuunnassa kohti oven takaosaa, jotta lukko liikkuisi auki-asentoon. Yleensä se lukkonupin tangon etupään nivelen neppari on rikki, mutta jos takapään nivelen neppari on ehjä, lukon voisi saada noin auki.
Oviverhoilun irrottaminenkin pitäisi onnistua oven ollessa kiinni, kaikkiin ruuveihin pääsee käsiksi. Verhoilun alareunan kiinnikenepparien irti kampeaminen voi olla mielenkiintoista, kun ei pääse samalla tavalla kampeamaan välistä kuin oven ollessa auki. Verhoilun yläreunan klipsien vapauttamiseksi koko verhoiluahan on alakiinnitysten vapauttamisen jälkeen liikutettava ylöspäin, myös silloin kun ovi on auki. Takaovipuhaltimen johtoliittimen irrottamisen jälkeen on enää pujoteltava verhoilu pois penkin ja oven välistä. Eiköhän sekin onnistu penkin istuinosaa irrottamatta.
Valo
PItää huomenna testata josko sitä pääsisi tuota kautta lukkonupin tankoon kiinni. Kiitoksia vinkistä.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Kokeiltu on takaovipahvin irroitusta vastaavassa tilanteessa. Onnistuu. Vähän pitää penkkiä kippailla (ainakin istuinosaa), niin mahtuu avaamaan kaikki ruuvit. Edessä onkin sitten konstikkaampi, kun ovivalon muovin kiinnitysruuvi jää piiloon oven väliin.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Valo
Eipä ollut mitään asiaa lukon tankoon tuosta kahvan luukusta. PItää kohta ruveta pahveja irrottamaan.
Eipä tullut mieleen, että ne takapenkit voi tosiaan kaataa edestä pois. Ei tarvitse lähteä penkkejä irroittamaan.
