Saab 9000cs turbo lisää potkua
leukku
Viesti Kirjoittaja leukku »
Eli Saab 9000cs vm1997 turbo 150hv pitäisi saada vähän lisää potkua. Turbo garret m27 jossa on hukkaportti. Eli miten saa lisää hevosia?
Tuha
Re: Saab 9000cs turbo lisää potkua
Viesti Kirjoittaja Tuha »
leukku kirjoitti:Eli Saab 9000cs vm1997 turbo 150hv pitäisi saada vähän lisää potkua. Turbo garret m27 jossa on hukkaportti. Eli miten saa lisää hevosia?
Auttaisi jos kerrot mistä päin olet, niin osataan neuvoa lähimmälle softaajalle kenties.
Softan muutos moottorinohjausboksiin ja mahdollinen päivitys T7-magneettiventtiilille. Softauksen lisäksi siis tarvitset ainakin magneettiventtiilin, jotta tuosta saa täyspaineturbon tehot.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
M27? Orkkishan on T25. Tuo M27 taitaa olla jokin valunumero tms.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Tuolla konstilla
3" DP+loppuputki
ohjelma 1-3 stage
magneettiventtiili+3letkua
noilla eväillä saat sen 250hvta
riippuen tietysti ohjelmasta
ja tuosta jos enemmän haluat niin sitten
alkaa maksamaan joutuu vaihtamaan turbon
kuuleri ym...
Viimeksi muokannut ari_viitanen, Pe Huhti 03, 2015 09:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari 1622
jannevillepetteri
Eipä unohdeta et matalapaineisessa on pikkykykä (215mm) eli joudut vaihtamaan isomman vauhtipyörän ja viggen/aero levy-asetelman..Koska se kytkinhän ei pitkään tuota väännön kasvua kestä..
Omassa kesti stage1:stä melkein 4 päivää ennen kuin alkoi luistamaan :lol: orkkis 340tkm ajettu kytkin.
Tuha
jannevillepetteri kirjoitti:Eipä unohdeta et matalapaineisessa on pikkykykä (215mm) eli joudut vaihtamaan isomman vauhtipyörän ja viggen/aero levy-asetelman..Koska se kytkinhän ei pitkään tuota väännön kasvua kestä..
missään ei mainita, jos kyseessä onkin automaattivaihteinen kulkine.
Ja voihan ne väännöt rajata pikkukytkimelle sopiviksi. Mulla on ollut ainakin 1, todennäköisesti 2 pikkukytkinetanolitonnaria, joissa vääntöhuiput rajattu jonnekin 300Nm tonteille kytkimen keston vuoksi.
jannevillepetteri
Totta,voihan se olla tomaatti. Niin ja voihan sen softan muokata niin et vääntöpiikki ei ole niin raju. Vakiossa n.150hv/215nm ja stage1:seen reilusti yli 100nm ja 70hv lisää.
Mut nälkä kasvaa syödessä aina ja jos on pikkukykällinen manuaali niin edessähän se tulee olemaan joskus..
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Onneks toi kykäremppa on aika helppo nakki
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
ladis
Viesti Kirjoittaja ladis »
Itsellä edellinen omistaja tehnyt:
3"DP+3" katti
Steg1 softa
T7-magn.venttiili
Ja todennäköisesti vielä vakio pikkukykä ja tuntuu pitävän hyvin. Ja ainakin itselleni tehoa piisaa tarpeeksi.
301tkm mittarissa.
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Ja sitten kun on stage1 laitettu ja ihmetellään edelleen puuttuvaa potkua, käydään tarkistamassa, että hukkaportin tanko liikkuu ja sokka on paikoillaan :).
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
leukku
Joo tästä oulun kuppeesta ollaan ja manuaali on. Nyt autosta on kansi pois koska vaihdamme kannentiivistettä.
