kuskin oven lukosta
taistojo
kuskin oven lukosta
Viesti Kirjoittaja taistojo »
Kahlasin läpi nuo aiemmat viestit, jotka koskivat keskuslukituksen toimintahäiriöitä. Menin sekaisin, koska tietoa tuli liikaa...
Eli jos -92 CS kuskin ovi suostuu vain lukittumaan ja lukitsee muutkin ovet, muttei aukaise lukkoja (paitsi nupista nostaen), niin mikä on ensimmäinen toimenpide (öljytty lukkopesä, CRC ja lukkosula on käytetty)?
Tässä ei ole kaukosäätöä lukoille, eikä mittaristossa pala mitään ylimääräisiä valoja (ovi auki tms.).
Seuraavaksi olisi helppo putsata kuskin oven ovipilariliitin yläsaranan vierestä. Jos ei sieltä löydy kontaktivikaa, niin seuraavaksi ovipaneeli irti ja oven sisältä liittimen putsaus, ja toisaalta mittaamalla varmistus, että lukon asentokytkimen kontaktit todella sulkeutuvat.
Avaustoimintaa voisi myös kokeilla simuloida maadoittamalla avausjohto siitä oven sisältä liittimestä, ovipilariliittimestä tai lukon ohjausboksin liittimestä. Pitää vaan löytää oikea johto :-)
Onko tuo lukko joka säällä johdonmukaisesti tuollainen? Eli aina menee kiinni, mutta koskaan ei auki, säästä riippumatta?
ek6149
Re: kuskin oven lukosta
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
taistojo kirjoitti:Kahlasin läpi nuo aiemmat viestit, jotka koskivat keskuslukituksen toimintahäiriöitä. Menin sekaisin, koska tietoa tuli liikaa...
Mulla oli varmaan samanlaisia oireita ja kaikki voiteet käytettyäni kokeilin myös veneilyyn eli kosteisiin oloihin tarkoitettua CRC 6-66 Marine merkkistä ainetta joka poistaa kosteuden sähkölaitteista ja toimi heti ja on toiminut sen jälkeenkin moitteettomasti.
taistojo
kuskin oven lukosta
Heitän vielä kommentin näin jälkikäteen.
Purettuani oviverhoilun ym. löysin viaksi irronneen linkkivivun. Otin vielä kahvan pois ja purin lukkopesän. Oli tosi likainen ja osa lukkokielekkeistä ei enää toiminut avaimen kanssa synkronissa, vaan ottivat kiinni lukkosylinteriin (-pesään). Toivottomat tapaukset jätin pois kokonaan kokoamisvaiheessa.
Nyt keskuslukko toimii hyvin, mutta oviverhoilun joudun vielä asentamaan uudelleen. Jäi hiemän suhisemaan ajossa...
ek6149
taistojo kirjoitti:Heitän vielä kommentin näin jälkikäteen.
Joo, tota hommaa mullekin varmaan suositellaan tuolta korjaamolta päin.
Sanoivat vain, että pitäs katsoa toi lukkopesä kun on aikaa, eli homma ei varmaan hirveästi kiinnosta edes korjaamoa, taitavat tietää mikä työ on edessä jos tekevät.
