kuskin puolen takavalot pimeänä
esa
Viesti Kirjoittaja esa »
-92 sedanissa kuskin puolelle ei tule takavaloille jännitettä, toinen puoli pelaa ja muuten valot ja vilkut on kunnossa.
Kuinka kaukaa sähköt on vedetty eri johdoilla ja onko johtojen reitillä paikkoja joissa nuo katkeilevat?
ari_viitanen
Re: kuskin puolen takavalot pimeänä
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
esa kirjoitti:-92 sedanissa kuskin puolelle ei tule takavaloille jännitettä, toinen puoli pelaa ja muuten valot ja vilkut on kunnossa.
Tarkista ne takavalojen maadoitus peräluukussa.
Ari 1622
esa
Maan ja muiden pisteiden esim vasen takavalo välillä on jännite, nuo oikean takavalon karvat on pimeänä.
ari_viitanen
esa kirjoitti:Maan ja muiden pisteiden esim vasen takavalo välillä on jännite, nuo oikean takavalon karvat on pimeänä.
Sulakke, siitähän ne johdot menee takapenkin alta, mattojen alla kohti koelautaa.
Ari 1622
Melkeinpä varmuudella vika kuitenkin on vasemman takavalon tienoolla, koska oikeanpuolen valojen johdotus kulkee vasemman valaisimen kautta. Ts rungosta tulee maajohto vasemman valon liittimelle ja saman liittimen toisesta koskettimesta maadoitus jatkuu oikealle. Samaan tapaan on seisontavalot, jarruvalot ym kierrätetty vasemman valaisimen kautta.
