1996 900s häläri/ovet kaukosäädin
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Moi kaikille taas. Satku lakkasi kake toimimasta ilman varoitusta.
Ekaksi vaihdoin paristot kaukosäätimeen. Valot vilkkuu, kun painaa, mutta ei mitään vaikutusta. Ohjekirjan mukaiset viisi painallusta ei auta.
Virtalukon keskiosa nousee täysin ylös.
Ovet, konepelti ja takaluukku lyöty muutamaan kertaan kiinni, jos vaikka anturi temppuilisi, ei vaikutusta.
Sulakkeita tarkastelin, ei palaneita. (jos irroittaa hälärin sulakkeen, niin alkaako huuto?
Kannaattaako akun kaapeli ottaa irti la käynnistääkö hlytyksen, jos niin tekee.
Mitähän vielä kannattaisi kokeilla?
Avaimella toimii keskuslukitus, onneksi.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Petsku
Re: 1996 900s häläri/ovet kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja Petsku »
En tiedä auttaako tai ootko joko kokeillu: ovet ja kaikki luukut kiinni, keskuslukitus auki. Sitten ne painallukset kakessa tosi piiiiitkiä. Itsellä sama juttu viime vuonna, lyhyet kaken painallukset ei toiminu.
900 Cabbe -96 2.3.
9-3 SS -03 1.8t biopoweroitu
9-3 SS -03 2.0t Aut biopoweroitu
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mulla se vaati tänään varmaan 10 painallusta ennenkuin aukas ovet
# 4490
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos keskuslukko lakkaa kokonaan toimimasta, syy voi olla keskuslukon ohjausboksissa. Toi että lukot toimii ovesta avaimella muttei kakella, voisi liittyy kuskin penkin alla olevaan hälyboksiin.
Lilsu
Kiitos vastanneille. Tällä kertaa selvisin kaken viidellä PITKÄLLÄ painalluksella opetusvaiheessa. Alkoi pelittämään taas matkankin päästä. Annetaan tällä kertaa olla boxit ihan rauhassa penkin alla.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
