Öljyloukun takaisku?
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Eli"se" venakopan vieressä oleva. Hommasin uuden letkuineen Kuopion Rintajuipilta. Kuinka tää ecu buuttaus, kun arvot taitaa muuttua aikalailla. Kui sen saa helpoiten tehtyä, miinusnapa irti, vai joku sulake?
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
nugge
Re: Öljyloukun takaisku?
Viesti Kirjoittaja nugge »
helpoiten = akku irti.
9-3SS 1.8t Vector -08
Henkka poika
Nyt on vanha temuttu irti. Olipa harvinaisen hankala saada irti Öljyloukun kupeesta. Loppujen lopuksi otin irti isolla meisselillä :mrgreen: rikkomalla. Alakautta ehkä olis saanu sivistyneesti. Buutattu ja nostaa ahdot paremmin kuin koskaan. Kokeilin vanhaa puhaltamalla ja pikkusen pihistelee läpi. Osa oli alkuperäinen leima heinäkuun alku 2007 Aj. 215 300 km. Ei huono erään Jorman sanoin.
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Hei,
Henkka pojan kokemuksista jatkaen; miten ne huohotin putket on kiinni öljyloukon kyljessä, ja miten liitos puretaan rikkomatta niitä?
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
Henkka poika
Luultavasti alakautta pääsee puristamaan pihdeillä - kuskin puolelta ei sovi yläkautta. Vänkärin puolella voisi onnistua, jos juuri oikean malliset pihdit. Tonnarin oransseilla ei onnistunut.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
23mm kita-avain on kätevä apu.
KVikstedt
Hei,
Sen harmaan 'lukon' päällekö sivulta työnsit 23 mm kita-avaimen, ja putkesta vetämällä sait liitoksen auki?
#5943, Hyvinkää
t.t.j
^Juu.
KVikstedt
Hei,
Lähti - takaiskuventtiilin vaihto tyssäsi sitten taas seuraavaan; Motonetistä alumiinisen ti-venttiilin hankin 8mm:nä mutta sepä taitaa olla löysä tuohon putkeen, luettelokaan ei anna 10mm:nä, joka lie olisi sopivampi. Ehdotuksia miten sen saa tiivistettyä tuohon kovamuoviputkeen - huomenna tarvisisi olla liikenteessä??
#5943, Hyvinkää
Henkka poika
Kutista kuumailmapuhaltimella. Tuo diesel takaisku ei ole niin herkkä kuin alkuperäinen. Nyt ajelin Oulun keikan, toimii paremmin kuin ennen, kulutuskin tuli alaspäin, viive hävisi. Jos et saa takaiskua kiini, niin tuki ruuvilla kaasuläpälle menevä putki. Silleen voi ajella, huohottaa silloin konehuoneeseen.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tuon 04> loukon"pikaliittimen" saa irti tosi pitkällä ruuvarilla yläkautta imusarjan 2-3 kanavien välistä liitintä painaen (ja tarvittaessa ulospäin samalla työntäen) ja käsin apparin puolelta samanaikaisesti liittimen alapuolelta puristaen.
Tämä siis kaikki ihan autoa nostamatta ja parkkipaikalla.
10mm alumiinisia takaiskuja löytyy ebaystä.. ja motonettia vielä hiukka edullisemmin.
Edit. Tämä on passeli ruuvari. Irroittanut useita.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/771129/R ... 80mm-latta
Henkka poika
Hook, sulla oli isompi meisseli :mrgreen: . Just tuolleen yritin, mutta...
tUrpoEinari
Reijo L #1181
