Saab 9-3 sportcombi 1.9tid -08 polttoaineenkulutus ja savua
mikko1385
Viesti Kirjoittaja mikko1385 »
Mikähän maahtaapi olla syynä kun yhtäkkiä nousi polttoaineen kulutus 5 litrasta tuonne 10 litran hujakoille ja jostain päin nousee savua?
saabbi93
Re: Saab 9-3 sportcombi 1.9tid -08 polttoaineenkulutus ja sa
Viesti Kirjoittaja saabbi93 »
Jaha..."jostainpäin nousee savua???" Älä ihmeessä aja yhtään, jos sisäpuolelle tunkee pakokaasut.. se on vaarallista se.
Mutta toisaalta.. pakoputken purkauspään sijainnista johtuen, jos etupäässä takapäässä savuaa, on se lähes normaalia ... :lol:
Kaupunkiajo / maaseutuajo.. Haiseeko polttoaine?? vuoto jossain.. Joku lainannut polttoainetta tankistasi.. Mittaustapasi, luotatko kulutusmittarin lukemaan.. Kuinka pitkään olet tilannetta seuraillut? Jälkikasvun samanaikainen ajokortin saanti... Muita indikaatioita.... ajoneuvon tehot / käyttäytyminen..
Mystinen juttu, jos kerralla kulutus tuplaantuu..
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ettei vaan olis dpf:n puhdistuspoltto alkanut?
Viimeksi muokannut tturku, Ke Huhti 15, 2015 15:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: vaihdettu pdf ->dpf
mikko1385
Eilen Alko ihan yks kaks ei valuta polttoainetta ainakaan kadulle eikä ole muita ajajia ku minä ite Nii ei johdu siitä. Ja savu tulee jostain päin konehuonetta en onnistunu vielä ainakaa paikantamaan savun lähdettä mutta se savu haisee hieman öljyltä ja toisaalta taas hiukka niinku jarrut kärysi.
Rommitommi
Jos polttoaineenkulutus on noussut merkittävästi hetkellisesti, niin PDF:n puhdistuspoltto on käynnissä.
Eilen taas oli sen verran viileää, että myös eberi ois saattanut herätä ja pistää savut ilmoille, mutta sen ei pitäisi kyllä polttoaineenkulutuksessa juuri näkyä.
Mun mielestä kuulostaaa/haisee ihan puhdistuspoltolle :wink:
Tuolta näyttää puhdistuspoltto: http://i.ytimg.com/vi/T7XjBa_9og0/maxresdefault.jpg Kyllä näin maailma pelastuu :)
mikko1385
Näyttää kyllä pahasti samalta ku tossa kuvassa. Kauankohan tuossa operaatiossa mahdollisesti kestää?
tturku
Ei oo itsellä yhtään autoa dpf:llä mutta luulis että näistä puhdistuspoltoista on käyttöohjeessa maininnat.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Maantieajossa noin 15min kesti viimeksi, oisko jossain siinä 10...20min haarukassa. Jos siis sammutit auton kesken polton, homma jäi kesken ja jatkuu taas joskus kun pönttö on täydempi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
saabbi93
Onko sinulla autossasi hetkellistä polttoaineen kulutusta osoittava näyttö? Itselläni on vuoden vanhempi, siinä pa-kulutus osoitettu L/100km. Pitkään pitää maaseutuajoa tehdä, ennenkuin keskiarvo vähääkään alkaa laskemaan, ja samoin toisin päin tehtäessä.
Hurjalta kuulostaa se että dpf-poltto kaksinkertaistaa polttoaineen kulutuksen.
Onko kenelläkään faktaa, kuinka paljon se poltonaikainen kulutus onkaan?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Jos sen kulutusnäytön nollaa silloin kun puhdistuspoltto on käynnissä niin saattaa se näyttää 10L/100km kulutusta
SS
Tyhjäkyntikulutus polton ollessa käynnissä oli noin 3l/h kun se normaalisti on noin 0,7...0,9l/h, kyllä se siis hetkellisesti aika paljon nousee.
Muuta: Kiina TECH2
