Etukaiuttimien välisen listan irrotus 93;sta ??
Diesel
Viesti Kirjoittaja Diesel »
Moi,
Eli etuikkunalle tulevan ilmakanavan ja tuulilasin välinen muovilista etukaiuttimien välissä pitäis saada irti. Auto mallia 2001
Irti on saatu kaiutinritilän alta ne ovelat "keskeltä tappi sisään ja irrotus" kiinnikkeet ja aurinkotunnistinanturin alta 6 millin mutteri, mutta jostain on vielä kiinni eikä viitsis rikkoa.
Syy tähän on outo ääni, apukuskin etukaiuttimen vierestä kuuluva ehkä releen napsutus tai jotain sinnepäin. Tätä ei oo aikasemmin ollu ja kiinnostaa mikä siellä ääntelee.
9-3 Diesel
84 Aero
uukka
Viesti Kirjoittaja uukka »
Ainakin ng900:ssa se lista on kiinni mainitsemistasi paikoista sekä väleistä ihanilla "klipsuilla". Lähtee kyllä vetämällä irti, mut ekalla kerralla saa käyttää melkoisesti voimaa. Itse en muista muita kiinnityskohtia, kun olen leikannut reunat sekä keskiosan listasta irti.
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Ei ole muualta kiinni. Siitä se "kampeamalla" pitäisi irti lähteä. Tuntuu tuo 9-3 naksuvan pakkasilla vähän joka nurkasta. Itse tunnistan tuollaisen naputtavan äänen juurikin saman osan suunnalta mutta kuljettajan puolelta.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Jep. Nappasua kyllä kuuluu. Ite oon tulkinnut ne kyllä releiden napsumiseksi. Ainakin yksi napsaus (muiden joukossa) on selvästi lisälämppärin rele, valojen kirkkaus nuokahtaa aina kun se napsahtaa eli sähköö alkaa johonkin menemään. ja napsahtaa vain kylmänä...
Diesel
Kiitoksia vastauksista, tarvitaan vaan uskallusta enemmän mutta joskus on jäänyt käteen rikkonaisia osia kun sitä rohkeutta on käytetty..
Naputtava ääni on siinä mielessä erikoinen, että kuulostaa tavallaan kun rele olis jostakin välillä oikosulussa. Kaasua nostaessa tai painaessa saattaa napsahtaa vaan kerran mutta välillä tekee nopeempaa "räpsintää" mikä syynä uteliaisuuteen.
Tää ongelma tuli sen jälkeen kun etulokaria oikastiin pajalla, ja se etupikkuvilkku on ollu irti. Se ei kuitenkaan vaikuta vilkkujen toimintaan ja vois myös olla jotain ylimäärästä tippunu ilmakanavaan kun siitä äänestä ei oikein pääse perille mikä se on. Mutta nyt pääsee eteenpäin kun sain vahvistuksen että uskaltaa irrottaa pientä voimaa käyttäen.
9-3 Diesel
84 Aero
