Turbo expertit hox hox
- "Aero"
Helou, omasta satkusta turbo irti ja odottaa huoltoon viemistä. Tarvitsenko muuta uutta kuin öljyputkien tiivisteet? Entäpä mites sitten pulttien ja muttereiden kanssa, kelpaako ns rautakaippa versiot?
Liikaaa romua
- "Turbo"
Re: Turbo expertit hox hox
Eipä kai sitä muuta tarvi ku uuden tiivistesarjan. Minä tilasin sen PCS:ltä. Onhan siinä vesiputkillekkin tiivisteet jos sulla on vesijäähdytteinen turbo. Tuosta näet tarkan sisällön sarjalle: http://shop.speedparts.se/en/prod/9000- ... t-t25.html
"Rautakauppamutterit" on ainakin mulla kestäneet. Nyloc-lukkomuttereilla ei kannata laittaa kun niistä sulaa se muovi.
Edit. Tuo tiivistesarjahan käy sitten myös mitsun te05:een myös vaikka tuossa lukee T3. Samanlaiset tiivisteet niissä on.
Saabiton mies since 7/2022
- "Aero"
Oujee:D. Mutta mihin noi prikat menee?, ei sielä sellasia ollu. Tuo on ihan täysturbo med cooler
Liikaaa romua
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
4x Copper washer for water and oil connections
- "Viggen"
Itse olen lyönyt mutteria varovasti soikeaksi. Ns. prässimutteri joita oikeastikkin myydään.
Tässä'kin' kannattaa käyttää järkeä kuinka paljon soikeuttaa.
Kokeilee vaikka muutaman koekappaleen ennen kuin tatsi löytyy.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Allekirjoittanut ostaisi turbon asennussarjan sieltä turbohuollosta samalla kun hakee hyrrän asennettavaksi...
jeps, nuo dp:n mutterit kannattaa hiukan lyödä litteiksi niin saa niistä "nylokit" niin ei dp löysty..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Yeah, BMW:n marmorilta saa myös sopivan kokoisia kuparimuttereita, jotka on vähän lytyssä + eivät ruostu kiinni pinnapulttiin niin lujaa.
Ville Jouppi #1780
Pulttikaupasta hommattiin kuparimuttereita joissa myös tuo lukitus. Eli ei välttämättä tarvitse Bmw -huoltoon mennä.
Tämäpä huojentava tieto! ;-)
Ville Jouppi #1780
