Soitin/virta-asiaa
Soitin/virta-asiaa
Moi! Oletteko ikinä kytkeneet jälkiasennussoittimelle "lisäherätettä"? Eli soitin sammuisi vasta, kun avain otetaan virtalukosta. Tosennäköisesti SID:ltä saadaan heräte? Kiitos!
Autot nyt:
Re: Soitin/virta-asiaa
Eipä ole tuommosta tullut tehtyä mutta avaimen ollessa off asennossa onnistuu noin.
http://saabworld.net/f29/aftermarket-au ... 7/#post317
#3726
#3726
Sulakeboksin 5 sulakkeelle (DICE) tulee ainakin B+ eli virta niin kauan kunnes otetaan avain pois virtalukosta.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Muistanen siis väärin omista viritelmistä...?m.k.a. kirjoitti:>B+ on akkujännite. Ei siis katkea.
Niissä tilanne se, että tarvittu virta katkeaa kun otan avaimen pois (ei tosin soittimesta kyse).
WIS tosin kertoo B+:sta, että "The power supply is only interrupted when the key is removed from the ignition"?
Kiitoksia, komeasti toimii. Sulakkeen 5 takaa otin herätteen.
Autot nyt:
