etupyörän laakeri
station1
etupyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja station1 »
Moi,
Kävin sitten tänään katsastamassa saabini (9000i -90) ja sanoivat että vasen etupyöränlaakeri on väljä ja pitäisi vaihtaa, nyt ihmettelin että onko se vaikea vaihtaa itse(tarviiko ulosvetäjää) tai pitääkö viedä korjamoon...? :?
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Ei ole todellakaan mikään erityisen vaikea operaatio irroittaa. Onnistuu helposti kotonakin, kunhan saa etukulman ilmaan. Eli rengas pois, jarrusatula ja -levy pois. Sitten vain alapallosta irti ja vetarin mutteri tietenkin kans auki. Sitten tarvit sopivan torxin jolla laakeri irti ja uus tilalle. Kokoa en muista.
Kasaus päinvastaisessa järkässä. Joku korjatkoon jos tulee jotain mieleen...
Niin ja laakereitahan saa vaikka motonetistä.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kyllä siinä voi hiukan aikaa ja tupakkia kulua.
Levy ja satula varmaan lähtaa vielä 90 ihan irti suosiolla.
Itellä oli 88:ssa nuo Kuusiokolo pultit jolla napa on kiinni aika tiukassa.
Ja pelkkää laakeria et siihen pysty vaihtamaan tulee koko napa hinta noin 150 egee
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
samsikki kirjoitti:Ei ole todellakaan mikään erityisen vaikea operaatio irroittaa. Onnistuu helposti kotonakin, kunhan saa etukulman ilmaan. Eli rengas pois, jarrusatula ja -levy pois. Sitten vain alapallosta irti ja vetarin mutteri tietenkin kans auki. Sitten tarvit sopivan torxin jolla laakeri irti ja uus tilalle. Kokoa en muista.
Ihan ensimmäisenä kannattaa avata se napamutteri, riittävän isoilla työkaluilla, 32mm muistaakseni, mutta ½" karalla en saanut itse auki kun mokoma ei ollut tarpeeksi jäykkä..
Minä pidän helpompana mcphersonin alapään irrottamista kuin alapallon..
Laakeri on 4:llä pultilla kiinni, jarrulevy torxilla (ja sillä vanteen ohjuritapilla)
Kuvasarja kokoamisesta:
http://haza.kas.tut.fi/kuvia/Tallilta/9 ... 4nlaakeri/
station1
Kiitoksia vastauksista,eikun huomenna motonettiin ja laakeri vaihtoon..
samsikki
Haza kirjoitti: Minä pidän helpompana mcphersonin alapään irrottamista kuin alapallon...
Tuo on kyllä totta... Itsekin todennut saman asian, mutteipas tullut kirjoitettaessa mieleen... Kannattaa kuitenkin samalla tarkistaa ne alapallon 3 pulttia, että ovat kireällä!
