hyytynyt hymy
_aM_
hyytynyt hymy
Viesti Kirjoittaja _aM_ »
m0e,
tällainen kymysys tällä kertaa.
Alla olevassa linkissä kuva Saabin etumaskista - saanut vähän edellä ajeneen persiistä; siksi hyytynyt hymy.
Eli voiko tuota vaihtaa/korjata muutoin kuin koko puskuri-säleikkö vaihtamalla?
Paljonko satasia tuollainen 'bout kustantaa?
https://www.dropbox.com/s/m0778ddp3ewdj ... y.jpg?dl=0
_aM_
Saab 9³ SS 2.0TS Vector Business M6 '07
Saab 9-3 2.0t SE '99
Suappi 99 GL '83
jusahh
Re: hyytynyt hymy
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Tuo koko säleikkö menee vaihtoon helpoiten. Neolta, Speedpartsilta ja Suomen purkaamoista saa. Taisi olla jossain kevätkampanjassakin myynnissä Saab Partsilla?
EX: 9³SS BioPower
_aM_
Re: hyytynyt hymy
Mitenkäs tollasessa töötissä puskurin/sen sisäkalut on voineet vioittua eli kandeeko lähtee sen vaihtoon (-> more €)?
Kyselen sen takii, et laitanko kaskoon vai meniskö omaan piikkiin kuten ton maskin kanssa näyttäis menvän...
_aM_
Suappi 99 GL '83
tturku
Re: hyytynyt hymy
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kai siellä on törmäyspalkki ja ne törmäysenergiaa absorboivat palaset. Tuhot saa selville vain puskurin irroittamalla.
timpetti
Re: hyytynyt hymy
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Puskuri on helppo irrottaa; alta näkyvät ruvit irti, lokasuojista kaksi kpl ruuveja irti (per sisälokari); kevyt veto ja katsella ettei mikään hankaa vastaan. Sivuosuudet on painamalla ulkolokasuojan hahloissa, varovasti nyppästä suoraan itseenpäin.. Ajovalopesureille tulee pesuneste yhtä linjaa pitkin jossa painettava liitin (kun näet niin tiedät miten toimii), putkeen kuristaja kiinni jos ei halua pesunesteitä valutella maahan, letku irti liittimestään ja puskurin saakin jo nostaa sivuun. Sitten vaan tutkimaan...
PS. löytyy sitten nuo munuaiset halvalla varastosta, muutakin 9-3 osaa keulaan..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=159331
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
