6-manuaali-vaihteisto - vaihdekeppi & räjäytyskuva
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
On vähän ongelmia saada osaa kyseisen vuoden 2007/2008 9-3SS man.6 pakkia pysymään paikalle. Hankin lukon, mutta vika ei ole hyvin todennäköisesti siinä. Epäiltiin asentajan kanssa, että jotain hiluja on lähtenyt huitsinnevadaan, joten tarvitsisin varaosakuvan eli niinkutsutun räjäytyskuvan vaikka KOKO vaihdekeppijärjestelmästä.
Onko raadilla WISin tai vastaavia kuvia kohteesta? Pdf tai jpg esimerkiksi.
Kiitän.
#1882
hasha
Re: 6-manuaali-vaihteisto - vaihdekeppi & räjäytyskuva
Viesti Kirjoittaja hasha »
Jos saat kepin vietyä pakkiasentoon, niin vaihteisto pitää huolen siitä, että keppi pysyy paikallaan samoin kuten muutkin vaihteet.
Jos et saa keppiä pakille, niin sitten tuossa kehikossa on jotain vikaa tai siellä on jotain välissä, ettei vaijerit mahdu liikkumaan. Keppiin tulee yksi vaijeri ja kehikkoon toinen. Kepin sivuttaisliike siirtää kehikon yhdystankoa jossa toinen vaijeri on kiinni. Tämän liikkeen toimivuuden näkee helposti kun ottaa keppipussin irti ja kurkkaa mitä siellä tapahtuu. Jos sivuttaisliikkeen yhdystangon muoviholkki on liian kulunut (kepissä paljon välystä sivuttain heiluttaessa) niin se voisi mahdollisesti aiheuttaa, ettei liikerata riitä pakille asti.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
juhokare
hasha kirjoitti:Jos saat kepin vietyä pakkiasentoon, niin vaihteisto pitää huolen siitä, että keppi pysyy paikallaan samoin kuten muutkin vaihteet.
En ole vielä lukenut tuota isompaa kappalettasi, mutta ensimmäiseen virkkeeseen olen eri mieltä. Meillä EI pitänyt auton voimasiirto pakkia paikoillaan kun oli pakkimekanismi rikki.
#1882
hasha
juhokare kirjoitti:
Kokeilitko laittaa pakin päälle käsin konehuoneesta ilman, että vaihteensiirtomekanismi laatikon puolella oli kiinni keppiin menevissä kilkkeissä?
juhokare
Huoltomies totesi seuraavaa: Vika ei ole vaijereissa. Pakki menee Kyllä päälle, vain siinä nostomekanismissa vika. Yritän itsekin katella löytyykö netistä kuvia.
#1882
cawener
Viesti Kirjoittaja cawener »
Eipä löytynyt Wissistä mitään fiksua vaihdekeppiin, ainoa vaihtoehto oli irroittaa koko yksikkö. Tarvisi EPC:n räjäytyskuvia varten mutta Jim Ellis Saab taas pelastaa.
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... gory=19612
Siitä nyt jonkinlainen räjäytyskuva, ilmeisesti saabin mielestä kehikkoa ei ole tarkoitus edes avata.
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
