Tuli laitettua uudet 19" pallot alle kun kevätkin ja kaikkea...Tekis mieli levittää takaa 10 mm. Vanteet on 5 x 112 ja Saabissahan on 5 x 110, eli epäkeskopulteilla mennään. Sitä mietin, että vieläkö epäkeskopulteilla (tietysti pitemmillä) sais kiinni 10 mm spacerin kanssa tuon vanteen vai meneekö jo liian kieroon? Onko kellään tämmöstä yhdistelmää?
Vanneadapteri olis toki suora ratkaisu, mutta en ole törmännyt alle 20 mm adaptereihin ja tässä tapauksessa 20 mm saattaisi tehdä jo tiukkaa + ET karkaa liikaa. Jos joku tietää mistä semmoisia saisi niin vinkkiä!
epäkeskopultit + spacerit
-Saappi kait se on autojen mersu
Re: epäkeskopultit + spacerit
Vannetukulta taitaa saada 10/15mm lättyjäkin, ja se mihinkään karkaa ei kun kiinni vaan ja kovaa ajoa!ysi3ss kirjoitti:Tuli laitettua uudet 19" pallot alle kun kevätkin ja kaikkea...Tekis mieli levittää takaa 10 mm. Vanteet on 5 x 112 ja Saabissahan on 5 x 110, eli epäkeskopulteilla mennään. Sitä mietin, että vieläkö epäkeskopulteilla (tietysti pitemmillä) sais kiinni 10 mm spacerin kanssa tuon vanteen vai meneekö jo liian kieroon? Onko kellään tämmöstä yhdistelmää?
Saab 9-3 ''Wnb Viggen'' Stage : Ei mitään hajua enään.
Siis meinaat spacereita? Saahan niitä spacereita vaikka mistä ja vaikka minkä kokoisia, mutta adaptereista oli nyt kysymys, että saako niitä jostakin myös alle 20 mm. Ei tunnu kukaan tietävän... Pitänee olla pioneeri ja tilata ne spacerit, sittenhän se selviää miten ne saa kiinni ja pysyykö..Jadii92 kirjoitti:Vannetukulta taitaa saada 10/15mm lättyjäkin, ja se mihinkään karkaa ei kun kiinni vaan ja kovaa ajoa!ysi3ss kirjoitti:Tuli laitettua uudet 19" pallot alle kun kevätkin ja kaikkea...Tekis mieli levittää takaa 10 mm. Vanteet on 5 x 112 ja Saabissahan on 5 x 110, eli epäkeskopulteilla mennään. Sitä mietin, että vieläkö epäkeskopulteilla (tietysti pitemmillä) sais kiinni 10 mm spacerin kanssa tuon vanteen vai meneekö jo liian kieroon? Onko kellään tämmöstä yhdistelmää?
