Eli perheeseen on just hankittu italian-tuonti 9000 cse 2.0t -95 aj. 168tkm. kaikilla heebeleillä mikä sinänsä on ilouutinen, mutta ABS valo syttyy aina
kun kiihdyttää liukkaalla niin että pyörät pääsee sutimaan.
Kun samuttaa moottorin ja käynnistää uudelleen niin valo sammuu
normaalisti. Olarin länsiautossa sanoivat päivän tarkastuksen jälkeen
että vika johtuu ABS-releistä, vaihtoivat sitten toisen releen joka maksoi 12 e, mutta sanoivat että tarvittaessa pitäisi vaihtaa toinen relee mikä maksaa
yli 100 e. Vaikuttaako tämä oikealta prognoosilta, vai liittyykö ongelma
enemmänkin etupyörien ABS-antureihin. Ainakin niin luulisi oireista
päätellen. Onko teillä kokemuksia merkkiliikkeiden vikapaikallistamismenetelmistä?
__________________________
Saab 900 i coupé -84
Saab 9000 2.0t
Toyota Mr2
ABS ongelma cse
