Hommaamassa 9-3SS/SC
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Mahdollisesti olen hommaamassa vähän uudempaa saappia, bensa automaattina luultavasti. Onkohan ne minkälaisia autoja? Ajettavuus? Minkälaisia tyyppivikoja? Minkälainen se 1.8t kone oikee on? Viekö minkä verran löpöä? Minkälaisia ne automaattilootat niissä on ollut? Että mihin kannattais varautua kun hommaa tommosen about 200tkm+ ajetun yksilön ?
Kiitos mielenkiinnosta etukäteen :)
Saab 9-5 Vector -03
petrisa
Re: Hommaamassa 9-3SS/SC
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vanhana palstalaisena osannet hakea vastaukset täältä keskustelualueelta. Ja tietoa löytyy noihin.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Hyviä ovat osta vain :)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Noh.. Tästä kannattaa lähteä liikkeelle. FAQ vastaa moneen yleisimpään ongelmaan ja kysymykseen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=154251
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tenkks
Kiitoksia vastauksista. Yritin tuota " etsi " nappulaa, mutta ei oikee osunu kohdalle mitään semmosta :D käyttäjässä vika varmaa :D
Saab 9-5 Vector -03
jooo
Viesti Kirjoittaja jooo »
Hommasin vähän aikaa sitten vm. 2006 9-3 1.8t SC:n, automaattina. Ajokilometrejä oli vajaa 190000. 2 viikkoa meni hyvin ja sai nauttia ajosta täysin siemauksin, mutta sitten ilmestyi tallin lattialle öljyläikkä.
Ensin vaihdettiin kampiakselin etustefa ja öljypumpun tiiviste, ei auttanut.
Sitten vietiin auto huoltoon, jossa vaihdettiin takastefa. Samalla kuitenkin meni virtalukko, eikä autoa saatu enää käyntiin.
Uutta virtalukkoa jouduttiin odottamaan 4 viikkoa ja kun se vihdoin saapui, ei auto lähtenyt käyntiin.
Nyt on ilmeisesti tilattu uusi cim-yksikkö ja odotellaan sitä. Ensi viikolla toivottavasti auto taas liikkuu eikä öljyä tipu.
Ennen huoltoon viemistä, kuljettajan istuimen lämmitin ehti polttaa reiän kankaaseen, joten uuden lämmityselementin vaihto myös edessä.
Tenkks
Eiköhän niitä vikoja just siinä 200tkm kohdalla rupee just tulemaan. Onko muuten minkälainen ajaa? Onko yhtä kivireki ku og9-3 ja se vetely ? :D
Saab 9-5 Vector -03
jooo
Tykkään kyllä ajaa, menee kuin juna. Paras ajettavuus tähänastisista autoistani.
vte33
Viesti Kirjoittaja vte33 »
Täältä lähtee ääni -08 SS 2,0T at Vectorille. Ostin loppusyksystä 184tkm ajettuna ja nyt mittarissa 197tkm. Loistava ajaa, tykkään todella paljon laatikon toiminnasta, todella sujuvasti vaihtaa ja rullaa ilman kaasua kuin vapaalla. 192tkm kohdalla vaihdoin sytytyspuolat (4kpl 255e) sytytysongelmien (väsynyt 3.puola) takia, nyt toimii mainiosti. Suosittelen biopower softausta, alkaa bensahinnat taas olemaan korkealla. Saa mukavasti lisää tehoja vielä tuohon 209hp lisäksi. Ainoana miinuksena kulutus...
Tähän ajanjaksoon mahtui myös ns. isohuolto, olikohan n. 480e. Todella mukavia kilometrejä alla.. Mainittakoon vielä alkuperäiset jouset vaihdettu madallusjousiin (-30mm). Ei tuota haittaa ainakaan kaupungissa ajaessa kunhan muistaa ajaa hidasteet maltilla.
Isäukkokin totesi sapiskan olleen erittäin positiivinen yllätys, kehui ostavansa pois kun vanhan mersun aika jätttää (eli luultavasti ei koskaan :o )
jooo
Viikko 21 oli ja meni ja uutta CIM:iä odotellaan edelleen. Jos meinaa huollon kautta saada noita Saabin alkuperäisosia, pitää näköjään varautua odottamaan :evil:
Tenkks
No just! Ruotsin puolelta löytyy kyllä nättejä :saab: . Pitää varman kahtella sieltäpäin, kun kerran paremmin varusteltuja ja ei paha hintasia :)
Saab 9-5 Vector -03
SA9000AB
Re: Vs: Hommaamassa 9-3SS/SC
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
jooo kirjoitti:Uutta virtalukkoa jouduttiin odottamaan 4 viikkoa ja kun se vihdoin saapui, ei auto lähtenyt käyntiin.
Heitän tähän hatusta väsyneen akun ongelman. Jos pajalla päässyt akku tyhjäksi ja on vanha niin auto kuolee täysin, ei lupaa eikä yritä startata. :) Voi hyvinkin olla alkuperäinen akku vielä tuon ikäisessä.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
jooo
Sanoivat kyllä laittaneensa auton laturiin kun rupesivat hommiin eli ilmeisesti oli tietoa aiheesta.
