Korkea tyhjäkäynti
timbajeij
Korkea tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja timbajeij »
Nyt on allekirjoituksen tonnarissa DIAPC LH2.4.2 tonnarissa ongelmana korkea tyhjäkäynti (1300-1400rpm). Tasainen käynti, eikä seilaa. Kierrokset kaasua painettaessa palautuvat aavistuksen hitaasti takaisin. Vakioboksit on nyt paikallaan ja edellisen omistajan tcs poistoa korjailtiin kun oli jäänyt "vahingossa" tyhjäkäynti moottori johdottamatta, sekä kaasuläpänasento oli johdotettu väärin. Tyhjäkäyntimoottorilla selvästi tapahtuu jotain, kun puristaa läpän ohi menevää letkua niin kierrokset laskevat. Johdottelin tuon tyhjäkäyntimoottorin 3 napaisena, kun semmoiseen ohjeet löytyivät. Kuitenkin olen löytänyt ristiriitaista tietoa, että kuuluuko tässä olla 3 vai 2 napainen tyhjäkäyntimoottori.
Voisiko vielä mahdollisesti kaasuläpänvirheellinen kytkentä tai tyhjäkäyntimoottorin virheellinen kytkentä aiheuttaa korkeaa tyhjäkäyntiä, että kannattaisiko vaihdella johtoja ristiin? Tai kannattaisiko mahdollisesti kokeilla 2 napaista tyhjäkäyntimoottoria. Toistaiseksi on kokeiltu putsata tyhjäkäyntimoottori jolla ei ollut vaikutusta asiaan. Tyhjäkäyntimoottorin sisällä oleva jousikuormitteinen liikkuu kevyesti.
Kaikki neuvot ovat tervetulleita ja niitä myös kokeillaan kunhan joudetaan. TTH:n kommentit trionicci vaihdosta jätetään toistaiseksi omaan arvoonsa :twisted:
timbajeij
Re: Korkea tyhjäkäynti
Kerta kellään ei ollut mitään sanottavaa niin vaihtoehdoksi jää vain trionic swap..
Katsoppa kaasuläppäkotelo, onko siinä ohivirtauskanava (ainakin mulla on 80-lukuisen tonnarin kaasuläppäkotelossa), jossa tyhjäkäynnin perussäätöruuvi. Tuo on todennäköisesti yläpuolella, vinossa oleva ruuvi, joka ei ole pohjassa asti vaan lukittu paikoilleen mutterilla.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Nii ja ennenkö vaihdat trionicin, niin paina ilmastointi pois päältä eli econ-nappia. Nois vanhois ruoskis kun ilmastoinnin käyntikorotus on vain tyhmästi korotus, eikä se tunnista kuormaa tai edes tiedä, että toimiiko koko kompura. Ja taitaa se acc:kin olla niin antiikkinen, ettei tiedä kompuran elämästä mitää. Eli jos paineet on pois tai kompurasta johto irti tai mitä vaan, niin pitää kuorman kompensointia, eli lisää ilmaa tyhjäkäyntimoottorilla, maailman tappiin saakka.
Trionic sit taas sopeutuu kompuran kuormaan. Esimerkiksi ecun nollauksen jälkeen kone lähes sammuu, kun ekan kerran kompura kytkeytyy.
Tai siis ainaki mun lh2.4.2 toimi tolleen n. 5 vuotta, kunnes korjasin ilmastoinnin. Tosin ei tyhjäkäynti noin korkea ollut, mutta yli 1000 rpm kuitenki.
900 Cabriolet 2.0T '95
timbajeij
Jätin kaikki yllä olevat vielä kokeilematta ja lähdin tappelemaan trionicin kanssa. Onhan se paljon parempi kuin tuo 2.4.2, myös tulevaisuuden kannalta;) Nyt kun sen vaihtaa niin helposti käy jälkeenpäin myös lyhytlohko swappi.
EskonSaab
Viesti Kirjoittaja EskonSaab »
Moro!
Mikähän mahtaa olla vikana kun tyhjäkäyntiekierrokset nousee välille 1200-2200rpm. Pientä seilaamista, mutta muuten pysyy yleensä jonkun tietyn kierrosluvun hujakoilla. Kierrokset pysyy korkealla jatkuvasti eli myös vaihde päällä mennään kokoajan sen verran millä kierroksilla satutaan milloinkin menemään.
Vika alkoi pari päivää sitten enkä ainakaan vielä ole mitään järkevää syytä sille keksinyt. Välillä käy normaaleilla tyhjäkäyntikierroksilla vähän humpaten ja välillä käy 2000rpm humpaten. Pieni veikkaus on, että vika johtuu mahdollisesta alipainevuodosta, koska tyhjäkäynnillä jarrua pumpatessa kierrokset nousevat. Voiko vika olla jumiutuneessa tyhjäkäyntimoottorissa? Eikö tyhjäkäyntimoottorin pitäisi vaikuttaa kierroslukuun vain tyhjäkäynnillä? Aluksi epäilin, että kaasuvaijeri olisi jäässä/jumissa, mutta ainakin palauttaa kaasuläpän nollille ja vaijeriin jää vähän löysää kun kaasupoljin on ylhäällä eli todennäköisesti vika ei ainakaan siinä ole.
Potilas on 2.0t CSE vm. 96, täysin vakio.
Kaikki apu on erittäin tervettullutta!
-Esko
9000 CSE 2.0t vm. 1996
jannevillepetteri
Voihan siinä olla useamman vian kombinaatio..eli eihän tuo hommana paha niin tyhjäkäyntimoottorin putsaus vaikka jarrucleanerillä ja sit öljyää sen. Samalla katsoo alipaineletkut läpi ja jos ei tietoa milloin vaihdettu niin vaikkapa suosiolla uusii ne. Ei kustanna montaa euroa kun ei siellä montaa letkua ole.
Onko automaatti vai manuaali? jos automaatti niin kickdown vaijeri voi jäätää.
EskonSaab
Juu pitänee viikonloppuna päivänvalossa putsailla moottori ja käydä letkut läpi. Eilen auto oli muutaman tunnin sisällä lämpimässä hallissa ja tämän jälkeen on kierrokset pysyneet taas normaaleina pientä humppaamista huomioon ottamatta eli mahdollisesti jossain saattoi olla jäätäkin.
Eilen pidin akun napoja jonkin aikaa irti ja samalla räpläsin venttiilikopalta tulevassa huohotinletkussa olevaa takaiskuventtiiliä sillä lopputuloksella, että sain toisen liittimen siitä poikkastua. No näppäränä miehen korjasin sen erkalla, mutta uusi venttiiili pitäisi jostain löytää. Motonetissä ei ainakaan näkynyt olevan, joten täytynee käydä Länsi-autosta kyselemässä.
Auto on manuaali eikä cruiseakaan ole (harmi), joten niistäkään ei vikaa voi hakea.
Tattista vastauksesta!
teesalama
Takaiskuventtiilin löydät Motonetistä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/121236/T ... esuriletku
Ota samalla sitä alipaineletkua useampi metri ja uusi ne kaikki.
Kokeile ensin vaikka puristaa sitä Tk-moottorin letkua, muuttuuko käynti? Tai ota sähköliitin irti.
Mitä sanoo joutokäynti.
Tietty jos sen putsaa suosiolla, niin eihän siitä haittaakaan ole.
Meneekö kaasuläppä täysin kiinni?
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Noita motonetin muovisia takaiskuja en suosittele. Mulla kesti 30 kilsaa ehjänä.. Ne metalliset oli paljon parempia, mutta eihän niitä enää saa.
teesalama
Joi, pesuriventtiilihän tuo on. Mutta sillä pääsee alkuun, jos nykyinen on rikki.
teesalama
erkkiv11
Viesti Kirjoittaja erkkiv11 »
Itsellä kanssa -95 2.0t tyhjäkäynti ja nykimis ongelmaa. Koneen ollessa kuuma tyhjäkäynti jää 1200 mutta kaasun polkasulla asettuu. Ja silloin kun tyhjäkäynti oireilee niin auto myös nykäisee jos painaa pikkuisen kaasua. Välillä tuntuu että veto jää päälle myös. Nykii myös vakkarilla
Näitä ongelmia ei aina ole mutta usein.
Alipaine letkut oon tarkistanu ja on kunnossa. Tk moottori putsattu 10tkm sitten ja kaasuläppäkotelo
Voiko jumittava tk moottori aiheuttaa tätä? Entä kaasuläpän asentotunnistin? Ideoita?
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi aut -10
-900 2.0i 3d Coupe -92
- Lada 1200s -88,1500s -90
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
KoDe
Viesti Kirjoittaja KoDe »
Mulla on semmonen ongelma että käynnistäessä kierrokset on jossain 1500-2000 tuntumassa ja muutaman minuutin päästä laskee normaalille tasolle. Manuaali eikä ole ilmastointia. 2.3 vapari
Saab 9-3 -99 2.0T
Ex:4xog900 2xog9000 ja 99
jannevillepetteri
KoDe kirjoitti:Mulla on semmonen ongelma että käynnistäessä kierrokset on jossain 1500-2000 tuntumassa ja muutaman minuutin päästä laskee normaalille tasolle. Manuaali eikä ole ilmastointia. 2.3 vapari
Ei syytä huoleen.."ryyppy" eli kylmäkäynnistys rikastus siellä on päällä..
