uusi saabisti 9-5 2006 1.9 tid
aksu
Viesti Kirjoittaja aksu »
moi kaikki!
ostin itselleni ensimmäisen autoni 20 vuoteen. otsikon mukainen saksasta tuotu uuden korimallin musta ministerisaab, 135000 ajettu. onhan tuo vähän erilainen peli kuin aikoinaan ylioppilaslahjaksi saamani isän käytetty saab 99 super deluxe tjms...
sehän pelaa kuin ihmisen mieli, mutta pari asiaa:
1. radio on saksankielinen, pystyykö sen kielen vaihtamaan jotenkin?
2. saako siihen kiinni jotain bluetooth-tsydeemiä jonka avulla pystyis puhumaan puhelimessa ja kuuntelemaan iphonelta spotaria?
3. joku hyvä lohkolämmitin talveksi ja siihen mukaan sisätilan lämmitin. kyllä kelpais suositukset.
toimiiko tällaiset instagram-linkit? katsokaapa noita 17" vanteita, onpa hienot! niistä lisäinfo kiinnostaa!
kiitos jo nyt!
aksu
- - 9-5 2006 wagon tdi 1.9 - -
akema
Re: uusi saabisti 9-5 2006 1.9 tid
Viesti Kirjoittaja akema »
Kielen vaihtoon löysin pikaetsinnällä vain englanninkielisen ohjeen:
<lainaus>
With the ignition OFF, keep the i-SET button depressed until there is an acoustic signal.
Depress the i-SET button to come to language and unit. Keep the button depressed until
there is an acoustic signal. Scroll to the desired language using the arrow buttons
(up/down) and confirm the settings whereupon there is an acoustic signal. Select the
desired unit by scrolling with the arrow buttons (UP/DOWN). When the desired unit is
selected, push i-SET, whereupon an acoustic signal confirms the setting.
</lainaus>
Ellei enkku taivu niin varmasti jostain löytyy samaa ohjetta suomeksikin.
aksu
kiitos! no jotain tällaista itsekin tapailin ja mielestäni eilen yritin ulkomuistista sen näin vetää, mutta ei onnistunut. mutta ehkä se oli tuo off-asento, joka unohtui...
kahtellaa
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Lohkolämmittimeksi suosittelen tässä tapauksessa Calix:ia ja siihen kylkeen tosiaan se sisätilanpistoke ja akun lataus.
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
.. ja vanteet on vanhempien vector-varustelutason 9-5:n vanteet, orkkisvanteet siis.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
