EDU pimenee
marg3
EDU pimenee
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Juuh elikkäs, EDU (ja bensa&lämpömittari) on usein pimeänä kun auton käynnistää. Välillä auttaa pieni kopautus kojelautaan, välillä ei.
Vika on varmaankin liittimessä vaan mitäs tuolle tekee jotta se pätkiminen loppuisi?
Tuha
Re: EDU pimenee
Viesti Kirjoittaja Tuha »
marg3 kirjoitti:Juuh elikkäs, EDU (ja bensa&lämpömittari) on usein pimeänä kun auton käynnistää. Välillä auttaa pieni kopautus kojelautaan, välillä ei.
Mulla joskus samaa ongelmaa, mutta en oo jaksanut ottaa asiasta stressiä. Liittimetkin joskus katsonut, mutta voi olla että heiluu ajonaikana kun tarkistamalla ne kyllä näytti kaikki olevan kunnossa.
jefreitteri
Re: EDU pimenee
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Mä otin mittariston irti ja kolvailin kaikki, siis kaikki, juotokset uusiksi. Edun avasin kanssa ja sille sama. Sen jälkeen pelas. Liittimet kannattaa vaan puhdistaa, kun muuta niille ei oikein voi.
Mkorpela
Re: EDU pimenee
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
Muistakaa sitten se että moottorinsähköflekti ei myöskään pyöri kun mittari pimeänä,normi ajossa tuskin lämmöt nousee koskaan mutta jos vaikka as.vaunu tai muuta rasksta perässä..
Maukka9
Re: EDU pimenee
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
Mkorpela kirjoitti:Muistakaa sitten se että moottorinsähköflekti ei myöskään pyöri kun mittari pimeänä,normi ajossa tuskin lämmöt nousee koskaan mutta jos vaikka as.vaunu tai muuta rasksta perässä..
Mites tämä versio, ei pimeänä vaan "- - -" kolmella viivalla. Näyttää norminumeroarvoja mutta tosi harvoin. Liitin hapettumista vai kolvausta?
marg3
Re: EDU pimenee
Eilen tuli tutkailtua mittaristoa ja edua. Laittaessani mittariston takaisin, ei eduun tullut mitään elämää mutta bensa- ja lämpömittari ampui ylös. Valtaisan raivon vallassa hakkasin mittaria mutta ei, ei pelannut.
Hiplasin sitten edun liitintä ja erityisesti heiluttelin liittimen johtoja ja voila, eduun tuli virrat. Vika taitaa olla meikäläisen tapauksessa johdoissa, ei edussa.
Onko muilla kokemusta vastaavast johtoviasta? Pitänee joku päivä tutkia johtoja tarkemmin tai sitten virittää manuaalinen kytkin flektille, ettei auto keitä :)
