Uudet jouset ja iskarit (taas)
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Helou,
9-5 sedan 2002 tarvitsee ainakin uudet iskarit, joten laitetaan kesän aikana sitten koko setti eli jouset ja iskarit. Pieni madallus ei ole myöskään pahitteeksi.
Ajattelin näitä Eibachin jousia (-30mm):
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... b9501.html
Eteen iskareiksi:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 60163.html
Ja taakse:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 65952.html
Lisäksi tietysti uudet laakerit iskareille eteen:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 89701.html
Ja mitäs muuta hilpettä tarvitseekaan? Pohjaanlyöntikumit?
Suositelkaa mielellään jotain muutakin vaihtoehtoja. "Kivirekeä" en halua, mieluummin vähän pehmeämpi kuin kovempi. Foorumia on toki tullut selattua mutta uusia ehdotuksia kuuntelisin mielelläni eli kehu vaikka omaa alustasettiäsi! :)
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
Termos
Re: Uudet jouset ja iskarit (taas)
Viesti Kirjoittaja Termos »
Yksi vaihtoehto iskareiksi on Koni FSD - setti. Tilasin nuo viiru-Aeroon äskettäin, ovat vielä matkalla. Foorumin haulla noista löytyy runsaasti positiivisia kokemuksia.
Kotimaasta löytyi kilpailukykyiseen hintaan (pieni tinkaus onnistui):
http://www.modificars.fi/tuotteet/iskun ... nisarja-54
Halvemmallakin löytyy, tosin noilla on ollut jonkun verran toimitusvirheitä (ja mahdolliset takuuasiat mutkistuu):
http://www.aze-tuning.de/koni-fsd-stoss ... 30642.html
Settiähän ei ole tarkoitettu asennettavaksi madallusjousien kanssa, mutta Saabin tapauksessa tuote 2100-4070 (vm. 02-10) sopii sekä normaalialustaan, että vakiona madallettuun Aeroon :wink:
9-5Vector2001
Nuohan kuulostavat todella mielenkiintoisilta.
Hinta vain on turkasen kova mutta kuitenkin erinomaiselta vaikuttava vaihtoehto.
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Hei,
Löysin saksasta tällaisenkin toimittajan, jolla nuo edellämainitut on n. 40€ edullisemmat ;http://www.auto-trend.net/auto/index.ht ... &model=9-5
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Noista Speedpartsin kääntölaakereista on ainakin minulla hieman huonoja kokemuksia. Vaihdoin viime kesänä yhden tuollaisen pois joka ehti olla autossa muutaman kuukauden ennen kuin alkoi kääntäessä oireilemaan. Vaikka spedellä onkin paljonkin ihan kelpo tavaraa niin noiden laakereiden suhteen suosittelen SKF:n tuotteita. Tarvikeliikkeistä löytyy jotain 18 € kappalehintaan, muistaakseni...
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-5Vector2001
Varmistelisin tämmöisen asian:
Ovatko nämä Saabin alkuperäiset sportjouset -10mm vai -30mm? :|
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 60123.html
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
10mm alkuperäinen sporttialusta on (uutta) perusalustaa matalampi.
9-5Vector2001
Nyt on Konin FSD:t hankittu hyllyyn ja jouset vielä pitäisi saada.
Noita Saabin alkuperäisiä sport-jousia ei tahdo oikein löytyä eteen. Paikallisella marmorilla tilanne oli ettei eteen löydy mutta taakse saa tilattua. Speedparts/Procarservice sama juttu.
Onko kellään hyvää vinkkiä? :?
Saab-man
Laitoin ao. ketjuun aikoinaan Schwedenteilen linkin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ort+jouset
Tuolta näyttäisi vielä löytyvän ainakin jotain.
9-3 1,8t SC -06
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
9-5Vector2001 kirjoitti:Nyt on Konin FSD:t hankittu hyllyyn ja jouset vielä pitäisi saada.
Seinäjoen Rinta-Joupilta olisi saanut ainakin vielä n. 1 kk sitten koko sarjaa. En sitten loppujen lopuksi niitä ostanut, mutta kyselin. Kannattaa ainakin soitella sinne, eivätköhän toimita muuallekin suomeen.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Puppeli
Viesti Kirjoittaja Puppeli »
Suosittelen Eibachin jousia ja Bilstein B6 tolpiks, todella hyvä alusta, sopivan jäykkä mutta paikat pysyy hampaissa myös mukulakivillä. Ollut parissa autossa jo sama setti.
Aero -01 Farkku
