Jarrulevyt ja palat
Tuha
Jarrulevyt ja palat
Viesti Kirjoittaja Tuha »
No niin arvon kanssa Saabistit ja erityisesti tonnaristit. Mitä jarrulevyjä / paloja suosittelette tonnariin alle laitettavaksi?
Kyseessä olisi siis tuo -98 vuosimallin kulkine ja siihen pitäisi vaihtaa levyt ja palat, eli mistä ja mihin hintaa ja mitä??
Ei tarvitse olla mitkään sportjarrut vaan ihan normitkin riittää, koska tuolla ei radalla ajeta ja muutenkin on vain kesäisin käytössä. Vaihdan joko itse tai vien vaihdettavaksi joten tietysti huoltofirmankin kautta kyseiset osat saa, mutta niillä saattaa hinnassa olla ilmaa.
Maptunin sivuilta katselin Pagid merkkisiä jarruosia...kokemuksia?
Tuha
Re: Jarrulevyt ja palat
Mitä olette alle laittaneet vauhtia hillitsemään???
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Itse tilasin topautoosat.fi kautta Aten levyt ja palat eteen, auton mukana tullut Motonetin halpissetti löysi tiensä taakse. Hyvin pysähtyy eikä valittamista.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
jannevillepetteri
Tonnariin laitoin taakse levyt ja palat made by motonet. Vinkui jonkun verran mut palojen karhennus auttoi asiaa ja hyvin toimi.
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Samanlaisia kokemuksia Motonetin jarrupaloista, ilman karhennusta tuppaavat hieman vinkumaan. Eli KARHENNUSTA ennen asennusta ja ovat hiljaiset :)
Ja jarrulevyistä kannattaa vielä putsata varastointiöljyt pois pinnoilta vaikka BrakeCleanerilla tai liuottimella.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Viime vuonna vaihdoin Bilteman levyt joka nurkkaan, ei pahaa sanottavaa niistäkään.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Talvella laitoin eteen EBC:n jarrusetin. Ei ollut pahan hintainen, ja hyvin toimii. Mukana tuli kitinävaimennuslätkät. Ei kitise eikä ravista. Kyseinen setti siis Neolta (tuoltahan saa foorumilaiset alennusta):
http://www.neobrothers.co.uk/front-brak ... 52faf6292b
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Samoin vastaavan EBC kitin (levyt ja palat) laitoin juuri taakse. Ei kitise eikä ravista. Muutenkin vaikutti laadukkaalta. Jopa kuparirasva oli mukana.
http://www.neobrothers.co.uk/rear-brake ... -3362.html
Saabisti toisessa polvessa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Nostetaas tämmöinen aihe viime vuodelta.
Onko kenelläkään kokemuksia http://www.mtecbrakes.com/ jarrulevyistä? Kohtuullisen hintaisia näyttäisivät olevan per pari, saa porattuna ja/tai uritettuna tai sitten urilla ja ei läpi asti porattuna.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kiinnostas itseäkin noiden vertaily, uritetut ja ilman läpireikiä poratut mietinnässä.
Ebc:m paloja -93 käyttänyt vakiolevyjen kanssa kaksi satsia ja vähemmän nuo on edessä ainakin pölynneet.
Omissa -93 levyistä taka jo lähes finaalissa niin siihen etsinnässä, edulliset ja vakioajossa hyvät niin etu uusis vaikka samalla.
Jäsen 2986
