Hörhö kävi
sakken
Hörhö kävi
Viesti Kirjoittaja sakken »
Tarinaa foorumin lukijoille:
5.5 aamuyöstä poika soitti Helsingin Kaisaniemestä ja kertoi, että poliist olivat juuri vieneet 9000:seeni tunkeutuneen hörhön putkaan. Poika oli yötöissä ja mennyt autollani töihin ja jättänyt se parkkiin Kaisaniemeen.
Auto on siis vuoden -95 9000 CS 2,0i eli ihan karvalakkimallin tonnari.
Joku äidin pikku kullanmuru oli päättänyt mennä autooni tuulensuojaan ja rikkoi sisäänpäästäkseen vasemman takaoven pikkuikkunan kun ei ollut etuoven ja takaluukun lukot rikottuaan päässyt sisään
Olisikin vaan mennyt nukkumaan, mutta ääliö oli saanut jonkun älykkyyskohtauksen ja pisti sisustan käytännöllisesti katsoen ihan paskaksi.
Jurpo oli repinyt hanskalokeron kokonaan irti, käsijarrun kahvan kauluksen ylös (??), hajottanut kattovalon (???), kiskonut pyyhkijän viiksen irti niin että alumiininen kiinnitysrunko oli revennyt. Ja parasta oli se että k-pää oli saanut työkalulokerosta rengasavaimen ja yrittänyt sillä rikkoa rattilukkoa. Sen seuraksena rattilukko oli ihan hajalla ja muoviset muotokappaleet rattiakselin ympäriltä myös. No, se uni oli tullut sopivasti ja ääliö nukkui autossa pelkääjän puolella radio sylissä ja hanskalokerosta löytämänsä kiikarit kaulalla. Poliiseilla oli helppo homma kirjata tapaus ylös.
Kun kyseessä on kuitenkin melkein kakskymppinen ajoneuvo, melkomoinen epätoivo iski nähtyäni tuhon jäljet.
Auto, jolla oli ajettu yks jos toinenkin kilometri, oli jonkun ihan tuntemattoman tomesta pistetty lunastuskuntoon.
Vakuutusyhtiö ei juurikaan korvausta maksanut, ihan säädyllisen summan kuitenkin. Lunastushinta olisi ollut sama kuin jos ottaisin kertakorvauksen ja korjaisin itse. Kun tuo kulkupeli oli suhtkoht monta kertaa tullut rempattua sieltä ja täältä, päätin ottaa rahat ja korjata itse.
Lähisukulaiset pitivät ihan kahjona, mitä sitä nyt vanhaa autoa enää korjaamaan.
Kiitokset klubin jäsenille savihousu ja phvk, tuhoutuneiden osien tilalle on löytynyt korvaavia osia..
Helatorstai meni rikkinäisten osien poispurkamiseen. Perjantaina oli työnantajan vaatimuksesta pakko mennä töihin, mutta tänään lauantaina pääsin jatkamaan hommia ja klo 16:35 uskalsin kokeilla laittaa autoa käyntiin ja arvioida korjauksen onnistuneisuutta.
Lähti käyntiin.
Rattiakseli ja virtalukko oli vaihdettu, samoin kojelaudan etuosa, hanskalokero jäi vaiheeseen kun oli varaosa väärää mallia. Muilta osin auto tuli pääosin kuntoon.
Kaikki kojelaudan kytkimet ja mittaritaulu oli otettava p0is. Jouduin purkamaan pois handsfree-autosarjan, kun hörhö oli luullut saavansa kojelaudassa olleesta ohjausnapista jotain.
Takaovi ja ovien lukot jäivät vielä vaihtamatta, mutta pääasia on saada auto ensin ajokuntoon.
Ainoa asia, joka ei toiminut, oli mittarivalaistus.
Tähän kaipaisin klubilaisten apua.
Reostaatti oli irti, joten se voi toki olla yksi vikalähde. Mutta mistä muualta voi vikaa lähteä metsästämään?
Mitään valoja ei siis mittaritauluun tule, tarkoitan siis mittaritaulun taustavalaistusta, radion näyttöä ja kytkimien valaiistusta. Mittaritaulu (varoitus ja merkkivalot) ja EDU itsessään toimivat.
Hyviä neuvoja vastaanotetaan.
Toiseen keskusteluun viitaten, tulisi ainakin yksi tonnari pelastettua.
EDIT: Vika löytyi - sulake 31. Että se siitä. Radion etulevy on ilmeisesti saanut sen verran kipeätä hörhön kourissa ettei se enää toiminut.
SakkeN
Saab 9000CS -95 (TK) / 9-3X 2.0T B_oPower (Vector) -09 (KA) / 9-3 2.0t Cabriolet (Vector) -06 (KeA)
#810 Espoo
(900i -88 oli joskus..)
Re: Hörhö kävi
Ihailtavaa sinnikkyyttä :D
Toivottavasti hörhö saa ansionsa mukaan. Voi tosin olla Suomessa turha toivo.
Re: Hörhö kävi
jätin kerran ostamani saab 90 öljyvuodon takia huoltoasemalle tulomatkalla ja aamulla palasin hakemaan sitä nin oli poliisin teipit kyljessä. pari kännipäätä tuli varastetulla autolla ja aikoivat suorittaa vaihdon eli liikennemerkki putkella taka sivulasi sisään ja sitten istumaan mutta vaikka vara avaimetkin oli keskikonsolissa niin eivät osanneet startata kun virtalukkoa ei humalatilasta johtuen löytynyt normaalista paikasta. sain sitten herran lahjat kiinni ja kysyin että mites se raha tarvis saada 50 e osista mitkä jouduin ostamaan purkaamosta, kaveri kertoi että tollasen pikkusumman voi maksaa milloin vaan, no mania ei kuulunut eikä vastannut enää puhelimeenkaan, mutta sain toisen niistä kavereista kiinni ja kerroin jotta jos joutuu itse lähtemään hakemaan sitä rahaa niin yksi sormi katkeaa hakiessa, mikä on tälläisissa tapauksissa ihan minimi. Rahat oli yllättäen tilillä 2 päivän kuluttua :D
