Alkuperäisen peräkoukun asennusohje?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Olisi tarvetta alkuperäisen peräkoukun asennusohjeelle. Siinä on sen verran osia, että ohje olisi paikallaan.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tuha
Re: Alkuperäisen peräkoukun asennusohje?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
pevi kirjoitti:Olisi tarvetta alkuperäisen peräkoukun asennusohjeelle. Siinä on sen verran osia, että ohje olisi paikallaan.
Helppoa hommaa kyllä ilman ohjettakin...tai näin uskoisin kun itse asensin Bosal-merkkisen kiinteän koukun tonnariini, missä kyllä joskus oli koukku ollut, mutta irroitettu ennen kuin sen auton ostin.
Tuossa saattoi vaikuttaa asiaan se, että autossa oli joskus koukku ollut, sillä en ole varma pitääkö muussa tapauksessa porailla jotain reikiä lisää. Jokatapauksessa sinne vararengassyvennykseen kuuluu / kuului ainakin tuossa omassani sellainen vahvikerauta. Autossa sellainen jo oli, joten kyseinen rauta jäi itsellä ylimäääriseksi.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
pevi
Ristolle tuhannet kiitokset!
Kuten ohjeesta voi havaita joidenkin rautojen paikka on pitkälle mystiikkaa.
Vähän aikaa oli epäilys, että peräkoukku pussiin oli ajautunut jonkin äkeen osaset, kun sitä tosiaan vertaa Tuhan mainitsemaan tarvikekoukku asennukseen.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tuha
pevi kirjoitti:Ristolle tuhannet kiitokset!
Tosin mulla saattoi useampi noista raudoista olla paikallaan kun auton ostin koska siinä oli alkujaan joskus ollut koukku, mutta edellinen omistaja oli sen poistanut. Taisi olla että täältä foorumilta tai nettivaraosasta ostin tuon Bosalin koukun käytettynä autooni, mutta kunto siinä oli uudenveroinen ja mukana ei tullut kuin se paksu rauta mikä tulee vararengassyvennyksen pohjaan.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Tuo rautamäärä on hätävarjelun liioittelua, koukku paikoilleen ja rauta varapyöräkoteloon, ainakin jos tarkoitus ei ole vedellä teliasuntovaunua.
#1598
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mulla ei tullut tuota vararengaskotelon rautaa ollenkaan tarvikekoukun mukana. Kohta varmaan irtoaa pohja tonnarista, kun kiskon jarrutonta kärryä.
Ville Jouppi #1780
Tuha
Jope kirjoitti:Mulla ei tullut tuota vararengaskotelon rautaa ollenkaan tarvikekoukun mukana. Kohta varmaan irtoaa pohja tonnarista, kun kiskon jarrutonta kärryä.
Osta multa se rauta. :D :saab:
