96 saab 77->
900i
96 saab 77->
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onko totta että 96 saabissa olis 77mallista eteen päin ns kone pellin auki pito tuki niin kuin autoissa joissa pelti aukeaa tuulilasia vasten.Ainakin saab tee se itse 96 ja 95 vuosimallit 76-80 kirjassa sivulla 9 ylhäällä olevas kuvassa kuskin puolel on näkyvis sellain vekotin itelleni tuli uutena asiana kun joku kuutio pää on sen poistanut omastani joskus edellisen omistajan aikoina.Kumi hela tosin on jäljellä saab nro739286 ruotsin päässä ei tunnista enää sellaista osaa tai yleensä mitään mikä liittyy siihen tukeen.Kysytty laakkoselta.kokemuksia tuntemuksia kiitos
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
melkein tekis mieli näpäyttää yhdyssanoista mutta enpä nyt jaksa 8)
normaali
Viesti Kirjoittaja normaali »
Ainakin omassa '79 mallin 96:ssa on sellanen kellertävä rautalangan pätkä, joka taitaa jonkinlainen tuki olla. En ole koskaan käyttänyt, pysyy ainakin tallissa remontoidessa pelti ihan hyvin ilmankin pystyssä. Kai sellaisen voi jostain romuttamopelistä käydä irrottaan, jos tarve on.
Eetu Pajala
eetu.pajala@pp.inet.fi
kostape
konepellin tuki
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kyllä varusteisiin kuuluu noin 4-5 mm aineesta mutkille väännelty noin 20-25 cm pitkä tanko, jonka toinen pää on lokasuojan päällä olevan pellin reiässä ja toinen pää joko lokasuojan päällä olevan kielekkeen alla levossa, tai konepellin tukirakenteen reiässä työasennossa.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
