kaiuttimet / johdotukset
aksu
Viesti Kirjoittaja aksu »
moi!
juuri hommattu saab 9-5 2006, kajarit etuovissa alhaalla ei soi. kajarin ritilät siinä kyllä on. takaovissa soi. nyt tekisi mieli ruuvata etuoveen oikein soivat pelit.
vaihtoehdot:
a) ritilän alla ei ole kajareita ollenkaan? onko tällaista mahdollisuutta tehtaalta ulostullessa?
b) kajarit on, mutta johdotus puuttuu
c) kajarit ja piuhat on, mutta vika on jossain muualla, missä?
mulle saa tarjota hyviä soivia 6,5" kajareita sinne alas ja kertoa missä mättää, ennenkun rupean repimään ovipahveja irti. mikä on sun suosikkivaihtoehtosi?
kiitos,
aksu
- - 9-5 2006 wagon tdi 1.9 - -
HEV
Re: kaiuttimet / johdotukset
Viesti Kirjoittaja HEV »
Todennäköisimmin a) ja lisäksi keskikaiutinkin puuttuu eli Premium 80 audio. Kannattaa lukaista tuo ennenkuin repii mitään irti.
--Hannu H #1020
aksu
Mahtilinkki, kiitos!
Minusta keskikajarista kuuluu soundia. Pitääpä kuunnella tarkemmin. Mutta mites se nyt menee sitten:
a) jos vaihtaa pelkät kajarit niin käykö tilalle mitkä vaan kun impedanssit sun muut on vähän hassuja saabissa?
b) toisinpäin, eli jos vaihtaa jonkun uuden 2din-vermeen, niin toimiiko vanhat kajarit ainakin alkuun ennenkuin päivittää parempiin?
c) meneekö etuoviin alas joka tapauksessa piuhat, vai pitääkö johdottaa uusiksi?
Kiitos,
Aksu
Lähetetty iPhonesta
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Ainakin vanhemmassa femmassa heikoimmalla audiojärjestelmällä (AS1) ovien sisään tulee johdot. Johdot on niputettu vänkärin jalkatilaan, A-pilarin alapuolelle, nelinapaiseen pistokkeeseen. Siihen siis tulee molemmille etuoville menevät piuhat.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
