Aeron ESP:tä ei saa päälle
Ajuri
Viesti Kirjoittaja Ajuri »
Tere
Mikähän mahtaa olla rikki kun ESP:tä ei saa päälle
vika tuli jo talvella mutten ole kerennyt asiaan perehtyä..
ja ei ole korjaantunut itsetään :D
Mitään vikakoodia ei ole (ODB)
Viimeksi muokannut Ajuri, Pe Touko 22, 2015 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 , 2.3T ,-98
Saab 9-5, 2.0t , -01 (varalla)
Saab 9-5, Aero, -06 (lunstukseen)
Saab 9-5, 2.0t, aut, -07 ,bio
Pakari
Re: Aeron ESP:tä eisaa päälle
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei saa ESP:tä päälle?
Palaako se ESP:n varoituskolmio ja ESP off valo sitten mittaristossa kun käynnistät auton?
ESP on päällä automaattisesti kun auton käynnistät. Nappia painamalla ESP lähtee pois päältä, myöskään ESP:tä et saa napilla pois päältä yli 60kmh vauhdissa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ajuri
Re: Aeron ESP:tä ei saa päälle
Tere
merkkivalo palaa
Pakari
Millä vikakoodinlukulaitteella koodit on katsottu? Millään yleismallin testerillä noitä koodeja ei pihalle saakkaan vaan täytyy mennä TECH2 merkkitesterin luokse.
Jos ESP off merkkivalo palaa käynnistyksen jälkeen, palaako muut varoitusvalot? Yleensä ESP-vian yhteydessä palaa BRAKE ja ABS:n merkkivalot tähän tyyliin:
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ajuri
Tere
ei pala muut valot
akema
Viesti Kirjoittaja akema »
Onko softattu eli olisiko vahingossa mennyt "NoTCS" softa Trioniciin?
Ajuri
Tere
ei ole mun aikana softattu..
toimi aluksi.. talvella alkoi oikutella
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Pakari kirjoitti:Millään yleismallin testerillä noitä koodeja ei pihalle saakkaan vaan täytyy mennä TECH2 merkkitesterin luokse.
Näin on. Yleismallisilla OBD-lukijoilla näkee lähinnä moottorinohjauksen vikakoodit, mutta esim. noi Saabien ESP-vikakoodit ei näy. Arvailun vähentämiseksi kantsii tosiaan hakeutua jonkun Saabistin luokse, kellä on Tech2.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
akema kirjoitti:...olisiko vahingossa mennyt "NoTCS" softa Trioniciin?
Pystyykö tuon TCS-toiminnon eli luistonestojärjestelmän ohjelmoimaan kokonaan pois?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
akema
Raser kirjoitti:
Käsitykseni mukaan TCS autoon voi laittaa NoTCS softan jolloin ko. toimintoa ei ole
mutta TCS:n merkkivalo palaa sitten mittaritaulussa.
Voin olla tässä väärässä mutta näin olen käsittänyt nettiopiskelun perusteella.
JC tietää tarkemmin.
Pakari
ESP-asiat on ainakin toisin. Väärästä ESP konfuguraatiosta(esim jarrujen koko on asetettu väärin) tulee vikakoodi eikä esim. mene katsastuksesta läpi. Kannattaa unohtaa kokonaan ESP:n poistamisaikeet. Jos ei halua ESP:tä tai TCS:ää niin kannattaa hankkia sellainen auto jossa em. järjestelmiä ei ole.
#4752
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Meillä syttyi femmassa kaikki mahdolliset jarruihin ja eps.n valo muutamia kertoja. Puhdistin maapisteet ja kaikki kaapelikengät sieltä akun vasemmalta puolelta ja kiristin ne kunnolla. Onneksi ei ole vikaa uusinut.
