soittimen vaihto 9-3 farkkuun?
lagerhoff
Viesti Kirjoittaja lagerhoff »
06 farkku saabbi kysessä jossa on tälläinen soitin http://images.newcars.com/images/car-pi ... ntrols.png
Pystyykö suoraan heittämään uuden 2-din soittimen paikalleen vai onko luvassa ylimääräistä säätämistä? Tuossa vakio mankassa ei tiettävästi ole rca lähtöjä niin täytyy uusi hankkia.
E: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=133018 tuolta löytyikin vastaukset :)
Tobbana
Re: soittimen vaihto 9-3 farkkuun?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ja autosi on vuosimallia 2007, kun siitä tuollainen rammari kerran löytyi.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
lagerhoff
2006vm tuo on, en sitten tiiä miksi tuommoinen rammari paikallaan....
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Se Saab voi olla rekisteröity vuonna 2006, mutta vuosimalliltaan Saab on 2007 tai uudempi, mikäli on kyseisen mallinen rammari kojelaudassa.
lagerhoff
Joo taitaa olla 07 mallia, 20.12.2006 rekisteröity.....
Eli homma on edennyt ja johdot vedetty peräkonttiin ja uusi soitin paikallaan. Ongelma on semmoinen, että kun liitän mankan alkuperäisiin piuhoihin http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... sarja.html johtosarjalla ei kaiuttimista kuulu yhtään mitään. Onko minulla nyt väärä johtosarja vai mikä mättää?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Todennäköisesti pinnijärjestys adapterissa väärä tai sitten ei adapterista löydy kaikkia tarvittavia piuhoja, esim. jos ei vahvistin saa herätettä tai signaalia.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
lagerhoff
Pinnijärjestystä eilen mietittiin ja kummasteltiin mutta ei sitä sen tarkemmin lähdetty vielä selvittämään. Iltapäivälllä menen käymään konexilla niin eiköhän tuohon joku selvyys saada.
Viimeksi muokannut lagerhoff, Pe Touko 29, 2015 05:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lagerhoff
http://aijaa.com/sIHuDA
http://aijaa.com/kVOGko
Tuossa autostudion johtosarjassa oli pinnit nurinkurin, konexilta toimiva piuha ja saatiin tämä pikku porjekti valmiiksi :)
lagerhoff
Mojens! Kysellääs täällä jos sais vaikka varmistuksen :)
Tuli uusi subbari ja tarkotus oli kytkeä 1-ohm :D
https://www.powerset.fi/ground_zero_rad ... b_3000xspl
Vahvarina toimii vanha sotaratsu Spl Dynamics s-1200d
Kotelossa 2kpl terminaaleja, nimetään ne vaikka terminaali 1 ja 2. Yhdistin terminaalin 1 ja 2 plussat sekä terminaalin 1 ja 2 miinukset piuhan pätkillä "toisiinsa", toisesta terminaalista lähtee sitten piuhat vahvarin plussaan ja miinukseen.
Onko 1ohm kytkentä?
Viimeksi muokannut lagerhoff, Ke Loka 14, 2015 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
Ihan samalla sivustolla on jopa ohjeet..
https://www.powerset.fi/sub_dual_vc
Volvo S60 T3 R-Design -11
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
lagerhoff
PA3 kirjoitti:Ihan samalla sivustolla on jopa ohjeet..
Jahans, oikeihan nuo sitten on kytketty. Eipä tullut nuin selvää kuvaa löydettyä aikasemmin. :D
Kiitos.
lagerhoff
Kyllä täytyy alkaa erkkasarjaa hankkimaan eteen samaan syssyyn, niin hirveältä tuo korvaan kuulostaa! :D
Takana ei ole ovissa kajareita ollenkaan, sijoitettu peräkonttiin piiloon muovien alle ja mielestäni saundi takana on ihan ok, eli taakse ei tarvitse muutoksia tehdä.
Eli onko 9-3 ovissa 6.5" kaiuttimet?
Jakoblokilla saisi kyllä helposti virrat toiselle vahvarille jaettua tuosta nykyisestä kaapelista, tuon vahvarin sijoittaminen järkevään paikkaan tuo vähän haastetta mutta järkevintä olisi varmaan laitaa vaneri tuonne rengaskotelon päälle ja pultata vahvari siihen kiinni.
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Riippuu siitä mikä audiopaketti sulla on, 70:ssä ei ole kuin 4 3.5" yksitiekaiutinta, kaksi edessä ja kaksi takana. Jos bassontoisto on olematon, todennäköisesti sulla on Audio70. Audio150:ssä on sitten ovissa 6.5" kaiuttimet.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
lagerhoff
lentäväsaabisti kirjoitti:Riippuu siitä mikä audiopaketti sulla on, 70:ssä ei ole kuin 4 3.5" yksitiekaiutinta, kaksi edessä ja kaksi takana. Jos bassontoisto on olematon, todennäköisesti sulla on Audio70. Audio150:ssä on sitten ovissa 6.5" kaiuttimet.
Edessä tosiaan on kojelaudassa kolme diskanttia upotettuna (kummassakin nurkassa ja keskellä), sekä ovissa kajarit. Pitääpä tutkailla nuita auton papereita, että mitä siellä sanotaan tuosta äänijärjestelmästä. Takanpenkillä ei ole tosiaan kajareita ollenkaan vaan musaa näyttää kuuluvan tuolta peräkontin muovien alta.
Subbari ei pääse oikein oikeuksiinsa (etupenkillä kuunneltuna), koska mankasta ei saa säädettyä nuita etukajareita järkevästi. Diskantit huutaa jo 40volalla sen verta lujaa, että kuulo meinaa mennä.
lentäväsaabisti
Ei siellä kyllä vakiona diskantteja ole. Äänenlaadullisesti on varmaan parasta kun ottaa sen keskimmäisen pois käytöstä joka tapauksessa.
Tai on siis diskantti kylläkin, jos on Bosen paketti. Silloin on diskantti sekä keskiääni kojelaudalla.
