Vm.03 9-5 aeron automaattilaatikon öljyjen tarkistus
anttitimmion
Viesti Kirjoittaja anttitimmion »
On ruvennut kuulumaan hitaassa ajossa semmoinen mekaaninen surina, joka voisi mielestäni tulla vaihteistosta (arvauspelillä mennään kaltaiseni tumpelon kohdalla). ääni kuulostaa vähän kuin akkuporakonetta hiljakseen pyörittäisi ympäri.
Voisiko johtua vaihteistoöljystä ja mitenkähän tuon saisi tarkistettua? Onko siellä jossain jemmassa tarkistustikku (en ole löytänyt), vai täytyykö mennä alakautta?
vesa67
Re: Vm.03 9-5 aeron automaattilaatikon öljyjen tarkistus
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllähän 03 vuosimallissa on vielä tikku pystyssä, akun vasemmalla puolella edestäpäin katsottuna.
Tuollainen ääni voi kuulua ohjaustehostimen pumpusta
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Jos ohjekirja on tallessa niin se tarjoaa öljyn tarkistusta varten hyvät ohjeet.
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Jos joltain löytyy kopioituna ko. ohje niin voisi vaikkapa liittää tähän. Itselläni on tuo hollanninkielinen kirja, joten siitä ei ota erkkikään selvää. Käynnissä öljyt lämpimänä olen tarkastanut, mutta oikeasta ohjeesta ei ole täyttä varmuutta.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
AERO-J
Viesti Kirjoittaja AERO-J »
Moi!
Tällaiset tarkastusohjeet:
"Kone käynnissä ja P-asennossa? Eli laatikko lämpimäksi, D 15 sek, R 15 sek ja P 15 sek. joutokäynnillä ja tikku ylös."
T:Aero
vitikka
Kiitos. On siis tullut tehtyä oikein.
SAAB 9-5 -07 2,3t
anttitimmion
Kiitos ohjeista. Täytyy tänään tarkastella tilannetta. Pelottaa muuten liikaa ajaa metriäkään, kun ei mitään tietoa mistä moinen ääni tulee.
anttitimmion
No helvata.. mä ku olin sitä vaihteistoöljyn tikkua luullut moottoriöljyn tikuksi. Tyhmästä päästä kärsii koko kiesi. Oli siellä oikea määrä öljyä. Väri vain kovin musta, eli varmaan kannattaa asialle jotain tehdä.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Liekö moottorissa öljyä? :roll:
9-5 Aero - 00
AERO-J
Tuollaiset vaihto-ohjeet löytyi tältä palstalta: "Kaverin avustuksella sain vaihdettua öljyt tuohon 4-loviseen automaattiini ja 8 litraa Mobil ATF 320 öljyä meni http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/590230/0. Teimme vaihdon samalla proseduurilla kuin 5-loviseen automaattiin.
0. Aja etupää rampeille. Ryömi alle pesuvadin kanssa
1. laatikon tyhjennysproppu auki ja ulos tulee 4 litraa vanhaa öljyä
2. proppu kiinni ja täytetään 4 litraa uutta öljyä mittatikun reiästä
3. sitten lauhduttimen banjopultti auki (se alempi). Työnnä jengan reikään suppiloletkun kärki ja muutaman litran astia lyhyen letkun toiseen päähän
4. auto käyntiin P-asennossa. Pysäytä kone kun kaveri sanoo n. 2 litraa öljyä valuneen astiaan (pysäyttämisen jälkeen tulee vielä reilu desi)
5. lisätään 2 litraa uutta öljyä
6. auto käyntiin P-asennossa ja otetaan taas ulos 2 litraa vanhaa öljyä
7. kierrä banjopultti takaisin paikalleen (27 Nm)
8. lisätään 2 litraa uutta öljyä.
Mulla tuli ulos aika tummat öljyt ja tuo viimeinenkin 2 litraa oli selvästi vanhaa öljyä. Eli uusi öljy tuntuu työntävän vanhat öljyt aika hyvin edellään ulos banjopultin reiästä.
Eli jos vaan saa kaverin jeesaamaan vaihdossa, niin tämä on ehdottomasti parempi tapa vaihtaa uudet öljyt. Eipähän jää laatikkoon "puolipuhtaat" öljyt pyörimään, kuten ns. neljän litran vaihdolla.
_________________
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98"
T:Aero
anttitimmion
^^ moottorissa oli öljyt aika vähissä..
Kiitos vaihto-ohjeista. Täytyy ryhtyä tuumasta toimeen..
