Vikaa jarruissa ???
Vikaa jarruissa ???
Mittaristossa palaa abs, brake valot sekä luistonesto ja punainen kolmio. Ohjekirjasta neuvoiksi jarrunesteen tarkastus ja muutama voimakas jarrutus. Neste tarkistus tulos OK ja maantielle jarruttelemaan. Jarruttelun jälkeen auto parkkiin ja sammuksiin ja uudelleen käynnistys ja valot olivat sammuneet. Syttyivät kuitenkin uudelleen kun seuraavan kerran lähdin autolla liikenteeseen ja taasen muutama voimakas jarrutus ja auto sammuksiin niin varoitukset hävisi. Mistähän moiset varoitukset syttyvät? Onko palat kaput, abs tunnistimet rikki ..... Vinkkejä kiitos
Re: Vikaa jarruissa ???
Saabin vuosimalli ?
Tossa linkissä lisätietoa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=151627
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
-04 9-5 aero
Abs yksikkö käytetty huollossa, palasi saatteella ei korjattavia vikoja.
Vikakoodit luettu -> ei vikakoodeja.
Ja samat valot syttyvät palamaan edelleen ajoittain.
Missä vika ??????
Missä vika ??????
Missäpä kävi korjuulla?
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
9000 automaatilla
Millonkas on jarrunesteet vaihdettu? Onko pyörien abs kehiä putsailtu? Myös halkinaisiin abs kehiin on kuulopuheen perusteella törmätty...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Samat oireet ilmeni kun vetarin ABS-kehä oli halkipoikki. Valot pamahti tauluun helpoiten ripeässä kiihdytyksessä, jarrutellessa harvemmin.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Meidän femmassa syttyi kaikki mahdolliset abs-jarruihin ja luistonestoon liittyvät vikavalot. Putsasin akun luota kaikki maadoituspisteet ja vika hävisi sillä konstilla.
Valot saattaa syttyä palamaan vaikka auto seisoo paikoillaan.
Boksi kävi Vaasassa huollossa.
9000 automaatilla
Tarkastitko maadoitukset, tutkitko ne kehät? Onko nesteet vaihdettu?
Luettiinko vikakoodit Tech2:lla vai jollain muulla testerillä?
Saabilla yli 30 vuotta; 9-5 2,0T Vector Wagon -03, 9000 2.0t CSE-97, 9000i CS-92, 900i 16v-89,
900 turbo-84, 900 turbo-81, 99 ems-77, 99 ems-75, 99 Le-74
rinnalla myös muita japsista amerikanrautaan; nyt ID4
Elikkäs tämä on tilanne..
Varoitusvalot voivat jäädä palamaan kun auton käynnistää, syttyvät palamaan kun auto seisoo paikoillaan tyhjäkäynnillä, jarrutettaessa tai vain kun liikkuu eteenpäin. Ei ole kertaakaan syttynyt kiihdytettäessä.
Eilen vaihdettu nesteet ja puhdistettu kaikki mahdolliset maadoitukset, kehät vielä tarkistamatta.
Vika koodit luettu Kemin Aineella, virallinen Saab huolto mutta millä luettu vikakoodit sitä en tiedä.
