99 EMS
XJ6
99 EMS
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Viime kesänä kirjoitin EMS metsä löydöstä joka oli tarkoitus noutaa kotiin. No aikaa kului, ja talvikin ehti tulla. Nyt sitten sain inspiraation, traileri pakun perään ja hakemaan. Siellä se nökötti samassa kunnossa kuin viime kesänäkin. Saab trailerille ja kotiin. Elikkä nyt on EMS kotona tallessa.
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
lucaf
"kukkahattu"
Re: 99 EMS
Viesti Kirjoittaja lucaf »
onneks olkoon :saab: kuvia odotellessa.... vuosimalli?
XJ6
Re: 99 EMS
Vuosimalli on -74. Kuvia on, mutta niiden lisääminen tänne on niin isopäistä puuhaa kaikkine kuvapalvelimineen, että en jaksa nähdä vaivaa...
Viikonloppuna pesu painepesurilla sai ihmeitä aikaan, sammaleen saatua kyytiä alkoi Saab näyttämään jo paremmalle.
lucaf
"kukkahattu"
Re: 99 EMS
hienoa! ja sitten arvataan tietysti väriä. Veronan vihreä?
XJ6
Re: 99 EMS
Metallinhohto ruskea, ruskealla sisustuksella, alu EMSit tallella.
Moottori pyörii, kipinää pitäisi alkaa etsimään... Ruiskun toimintaan myös pitää perehtyä.
Sitten voisi alkaa kartoittamaan peltitöitä... Paperit autossa ok.
mikkoimp
Re: 99 EMS
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
olikos emssissä ihan normi kärjellinen sytkä vai sillä boksilla?
045-6302071
jäsenyys hankittu
kimmoa
Re: 99 EMS
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Ja onko tuo .-74 sähköisellä D-jetronic -suihkutuksella vaiko mekaanisella K-jetronicilla. Muistelisin että K tuli -75. Jos tuo on D-jet, voi olla todella hankalaa saada toimimaan. Jokainen varmaan muistaa Raid-sarjan ja elokuvan, jossa jokaisella tärkeämmällä tyypillä oli vanha S-mersu V8-moottorilla. Siinä oli D-jet. Jokainen muistaa varmaan senkin, kuinka kuumaa kamaa niiden paineanturit olivat. :D
Jos suihkutus ei toimi niin ehkä muut kuin täysin puritanistit voivat katsoa läpi sormien, jos siihen vaihtaa uudemmasta K-jetin. Ne toimii yleensä vittuilematta.
Kupari
Re: 99 EMS
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Siskon exällä oli aikoinaan 83-86 välillä tuommoinen harmaa ems. Olin kateudesta vihreä silloin kun testaamaan muutaman kerran pääsi.
Upea auto on ja hienoa että pelastit tuon :D , onneksi olkoon
Jäsen 2986
Vesa Pohjalainen
Re: 99 EMS
Ihan ensimmäiset EMS:it tulivat juuri tuollaisina kuparin värisinä. Upea ilmestys aikoinaan ja tosi harvinainen nykyään.
http://onlytruecars.com/data_images/gal ... ems-08.jpg
# 419 Vesa Pohjalainen
XJ6
Re: 99 EMS
Autossa on just se sähköinen ruisku. Pitää kokeilla ensin saako toimimaan, jos ei suosiolla ala pelittään niin sitten pitää rakentaa jotain tilalle.
Kärjetön jakaja tuossa on.
Lahti411
Re: 99 EMS
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Näissähän on kaiketi Boschin D-jet? Sen toiminta perustuu pääosin alipaineeseen, joten ihan aluksi kannattaa kaikki alipaineletkut vaihtaa. Samoin letkuliitosten tiiveys täytyy olla hyvä. Kannattaa myös vaihtaa suuttimien tiivisteet ja puhdistaa sähköliittimet. Jos yksikin sopiva letku vuotaa, on tyhjäkäynti pielessä tai auto nykii tai bensaa kuluu tuhottomasti -tai kaikki edellä mainittu voi myös tapahtua...
Ja bensaletkut on hyvä myös uusia, ettei sähköpumppu ruuttaa jossain sopivassa välissä bensat haljenneesta letkusta kuuman koneen päälle.
saab 900i 85
Re: 99 EMS
Viesti Kirjoittaja saab 900i 85 »
EMS:istä kin on nyt muutamat kuvat napsittu. http://s1293.photobucket.com/user/1m4s3 ... sort=3&o=4
SAAB 900i -85 combicoupe
SAAB 900i -86
#8545
ari_viitanen
Re: 99 EMS
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Jokos noissa oli jo tuolloin isot vilkut ja takavalot?
Ari 1622
Rattivaihde
Re: 99 EMS
^1977 tulivat.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
ari_viitanen
Re: 99 EMS
Rattivaihde kirjoitti:^1977 tulivat.
Mutta kun väitetään saabin olevan -74 ratti on ainakin oikeaa vuosikertaa mutta ei vilkut ja takavalot
vaikka en siitä katkera ole vaikka olis minkälaiset valot. :lol:
Ari 1622
