Saab 9-3 2.0t -99 Kaasun painaessa pohjaan "tökkäsee"? Help!
janne88
Viesti Kirjoittaja janne88 »
Eli auto on saab 9-3 2.0t -99. Ongelma että kun lähtee kiihdyttämään niin auto ikäänkuin tökkäsee kuin seinään oudosti. Help! Mistä voisi johtua?
tturku
Re: Saab 9-3 2.0t -99 Kaasun painaessa pohjaan "tökkäsee"? H
Viesti Kirjoittaja tturku »
Fuelcutin iskee luultavammin eli katkaisee bensansyötön. Löytyykö sid info? Paikkakunta esiin niin porukat voi ehdotella mahdollisesti jotain paikkaa tai henkilöä joka voisi auttaa. Onko autossa joku virisofta?
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Mulla tekee ykkösvaihteella samaa jos painaa kaasun melkein pohjaan. Ensin on naama tuulilasissa kiinni kun tökkää ja sitten ampaisee? 8O
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Hukkaportti jumissa / hukkaportinkello rikki/ W Letku irti hukkaportinkellosta / C Letku irti kompurakotelosta tai mankkuvenasta / Pyynnöt liian kovat softassa
Tossa nyt pari asiaa mitkä aiheuttaa fuelcutin.
Onko kyseessä T5 vai T7 kolkki?
9-3SS 1.8t Vector -08
janne88
Eli tutkin paremmin niin sieltä oli kaksi letkua poikki. Molemmat kaasuläpän vierestä. Nyt loppu nykiminen ja tökkiminen. MUTTA nyt sitten hävisi tehot.... :oops: tuntuu kuin turbo ei olisi lainkaan mukana. Argh! Mistäköhän nyt voisi ruveta kastomaan vikaa? -Asun Etelä-pohjanmaalla ilmajoella!
janne88
Piti vielä pistää että autossa siis ei ole mitään virisoftaa asennettuna.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Mikäli softalta täysin vakio matalapaine, niin ei se hyökkäile vaikka kuinka polkisi. Nyt kun letkut on kunnossa, moottorinohjaus hallitsee ahtopaineita eikä päästä karkaamaan minne sattuu, kuten aiemmin. Softalla tuo piristyy ja pysyy moottorinohjaus mukana.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
