Saab 99: peräkontin tiiviste ja takatupakantumppiloota
paijanne
Viesti Kirjoittaja paijanne »
Hoi!
1) Putsailin tuossa Saabiani, kun huomasin että peräkontin alareunassa on vanha liimapinta. Kuuluuko tuohon alareunaan joku oma tiiviste vai kuuluuko se vaan olla tuollainen? > jos tiiviste kuuluu asiaan, niin mikä on tiivisteen/kumin nimi, saako sitä jostain ja JOS SINULLA ON SELLAINEN, NIIN MYY HALVALLA
> katso kuva: https://www.dropbox.com/s/8i4v1dq1j8rsm ... o.jpg?dl=0
2) Puuttuva osa lienee takapenkkiläisten tupakantumppiloota - saako näitä jostain? > JOS SINULLA ON, MYY HALVALLA
(btw, huomasin eräästä toisesta Saabista, että siitä puuttui samainen loota. Oliko 80-luvulla joku tapa, että näitä lootia poistettiin autoista vai onko niitä muuten vain kadonnut jäljettömiin?)
> katso kuva: https://www.dropbox.com/s/16cm4vwpl2f94 ... o.jpg?dl=0
Re: Saab 99: peräkontin tiiviste ja takatupakantumppiloota
kakarat ja känniläiset aina potki sen tuhkakupin pois siitä ja sit jousi katki niin ei pysynyt enää kiinni
tuosa luukun alapinnassa ei kuulu olla mitään tiivistettä kun se on kontin reunassa, olisiko joku yrittänyt liimata siihen hieman extraa
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tuhkakupit on näköjään poistomyynnissä, merkkiliikkeestä tilaamalla saa ihka uuden.
http://webshop.saabparts.com/v4-99-90-9 ... ittkonsol2
