Xenon valojen automaattinen säätö
miig
Viesti Kirjoittaja miig »
Moro, onko kellään kokemusta kuin kallis remontti on tulossa. -06 viirussa xenoneiden autom.korkeus säätö valo palaa. Auton hain ruottista ja nythän on niin ettei tämä varmuudella mene läpi rekisteröintikatsastuksesta.
Saab 9-5 2,3t Vector BP sedan autom. vm.-07.
Ex-Saab 9-5 2,3t SE autom. vm.-99
Ex-Saab 99 2,0 vm.-80
#6829
t.t.j
Re: Xenon valojen automaattinen säätö
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Se on xenonien vikavalo, ei pelkän korkeudensäädön.
#3977
repa62
Viesti Kirjoittaja repa62 »
ei muuta kuin auton alle ja anturin "liittimen" puhdistus etu ja taka-akselilla oma anturi
uusi anturi maksaa noin 70€ ja jos mahdollista niin Tech:n luo niin saa selville heti kumpi anturi mahdollisesti viallinen. vika voi myös olla muualla.
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Takaliitin erittäin herkkä vikaantua johtuen kurasta, pölystä jne. Todennäk hapettumaa, jota voi olla vaikea putsata, koska pinnit on aikas ohkaset. Itse maksoin taannoin taka-anturista muistaakseni satkun verran marmoritiskillä. Auto techin päähän, niin ei tartte arvailla
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
miig
Kyllähän se sellaisia merkkejä tuolla matkalla nyt näytti, että kosketusvikaa vois olla. Välillä ajettaessa valo sammui ja melkein heti syttyi uudestaan. Tech:n päähän auto pitää saada, ihan jo muistakin syistä. Ensinnäkin se puhuu ruotsia, minä en. Toisekseen olin todella järkyttynyt, kun huomasin jo auton ostettuani, siinä ei ole ajotietokonetta! Tai ainakaan en osaa sitä käyttää ja tarvittavia tietoja löytänyt. Osaajat voisikin kertoo miten -06 viirun ajotietokone toimii? Ohjekirjakin pitää hommata suomenkielinen, että pääsis vähän auton toiminnoista jyvälle.
Suuri kysymys on, missä on lähin Tech, näin Oulun suunnalta katsottuna? No tetenkin merkkiliikkeissä, mutta jos ne kaiken tuon tekee, on mulla lompsa tyhjä.
#6829
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
Kannattaa varmaan aloittaa siitä polttimon vaihdosta.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
miig
Ehkä tyhmä kysymys. Miksi vaihtaa poltin jos kumpikin palaa? Kertooko tämä keltainen valonkuva, jossa nuolet ylös ja alas, myös polttimoviat?
#6829
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Vikakoodinluku Techillä. Arvuuttelu on turhaa, vaikkakin todennäköisesti siellä on vikakoodi tasoanturista...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
miig
Nonnii, nyt on löytynyt ajotietokone ja auto kirjottelee englantia, jota nyt sentään hieman tajuaa.
Viikon päästä on auto menossa Tech:in nokkaan merkkiliikkeeseen, siellä viimeistään selviää mistä johtuu xenonin varotusvalo. Siis jos ei halvempaa Tech:in omistajaa löydy sitä ennen.
#6829
lart
Mulla alko vikavalo palamaan kun polttimo veteli viimeisiään, polttimon vaihdon jälkeen ei ongelmaa.
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
Täällä myös loppui ajoittainen varoitusvalon loimotus polttimoiden vaihdolla..
V90 CC D4 AWD
95greyturbo
Anturiviasta kielii myös valojen käyttäytyminen käynnistyksen yhteydessä. Itselläni ainakin valot jäivät ala-asentoon ja syynä oli taka-anturi.
miig
Nonnii, nyt on auto käynyt Tech:n nokassa. Aivan kuten täällä joku arvaili, taka-anturia herjaili. Pikkusen asentaja sitä rappas, en tiedä rasvailiko tai puhistiko sitä sen enempää. Illalla valo taas syttyi. Pitää itse sitä vielä katsoa ja jos ei tokene, menee anturin vaihtoon. Valojen säätö toimii normaalisti, varotusvalosta huolimatta.
#6829
95greyturbo
Anturin pinnit todennäköisesti hapettuneet. Ne ovat todella ohkaisia, joten rapsuttelu on hankalaa. Tunkkaa autoa ylös ja nappaa liitin auki.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Minulla oli taka-anturin johtosarja hapertunut, liitin johdot uudelleen ja sit sammui valo.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
