Maavikako
leukku
Maavikako
Viesti Kirjoittaja leukku »
900-89 kojetauluun syttyy toisinaan jarrujen varotusvalot ja samalla katoaa vilkut ja vinkkarit. Vika saattaa kestää hetken ja palautuu kohta normaaliksi. Mistä vikaa kahtelisi, maadoitus pistokkeita on puhisteltu ilman vaikutusta.
t16/900i
Re: Maavikako
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Tarkastappa jarrunesteen varoitusanturin liitokset ja johdot , taitaa kiertää maadoitus sen kautta.
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
leukku
Re: Maavikako
No tuohan on katottava. Eipä ois heti tullu mieleen siitä kahtoa. Joskus aikaisemmin muissa ysisatasissa valot vilkutellu niin korjautunut kun peräkonttiin laitto uuen maajohon. Tässäki se tehtiin mutta ei auttanut.
mikkoimp
Re: Maavikako
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja myös se syylärin alla oleva kannattaa tsekata.
itsellä alkoi hiljalleen oireilla että vilkut katoili jne ja sitten kun oikeen pahaksi pääsi ja vika oli pakko etsiä niin kun vilkut laittoi päälle niin auto sammui...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Sebardi
Re: Maavikako
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Jarrujen varoitusvalot? Villkkujen ja jarruvalojen yhteys löytyy usein takavalosta.
Jos avaat takavalot niin siellä saattaa löytyä hapettumaa takavalojen piirilevyssä. Näet kun tutkailet sitä lähempää kumpi niistä pelleistä on maa. Mikäli autoa ei ole tarkoitus museoida vikaa korjaantuu helpoimmin ylensä poraamalla peltiruuvi maa kytkentään ja tekemällä takavalosta uusi maadoitusjohto.
Edit. ajatusvirhe
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
Lahti411
Re: Maavikako
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Missäs kaikkialla OG900:ssa on maadoituspisteitä? Oma auto on vm. 1992, mutta onko vuosimalleissa eroja?
Nämä ovat tuttuja:
-Keulassa, syylarin alla
-Kojelaudan alla, konepellin avauskahvan yläpuolella
-Takakontissa, pitkittäispalkissa
Missä muualla?
Mulla ei tahdo radiot pelittää autossa. Aina kuuluu moottorin kierrosluvun mukaan vaihtuvaa surinaa ja vikinää kaiuttimista ja eilen hävisi radiosta äänet. Radion johtosarjaakin oli tässä autossa tärvelty, eli ne liitokset pitää kyllä uusia myös.
Cullin
Re: Maavikako
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Lahti411 kirjoitti:Missäs kaikkialla OG900:ssa on maadoituspisteitä? Oma auto on vm. 1992, mutta onko vuosimalleissa eroja?
Nämä ovat tuttuja:
Missä muualla?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 79#p630579
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Lerssinen
Re: Maavikako
Pro-Vink sekoileviin valoihin on kattoa peräkärryn töpseli mikäli autosta vetokoukku löytyy..
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Lahti411
Re: Maavikako
Mitäs kautta pääsee käsiksi kuskin jalkatilassa olevaan maapisteeseen? Pitääkö kojelauda alapehmuste irrottaa?
