Keskuslukko joskus ei puhu mitään - Silti toimii useimmiten
Shadow_Fi
Mikä voi olla kiusaamassa keskuslukkoa kun välillä ei aukea, ei avaimella, eikä kaukosäätimellä (silti vilkut vilkkuu). Onko mahdollisesti joku juotoshomma? Missä piilee keskuslukon ohjausboksi?
#5866
Henkka poika
Re: Keskuslukko joskus ei puhu mitään - Silti toimii useimmi
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
Pessi__
Viesti Kirjoittaja Pessi__ »
Minulla samoja oireita. Minusta tuntuu, et kukaan ei oo vielä ratkassu tätä tonnarin yleistä keskuslukitusongelmaa lopullisesti :) Ite oon boxin kolvannu kahteen kertaan, eikä oo auttanu. Kuulemma kuskin oven sisään menevät johdot kannattaisi myös tarkistaa. Jollaki ongelma on ratkennut vaihtamalla kaikki lukkoja ohjaavat moottorit (ebaysta moottoreita todella halvalla). Nyt minulla on kaikki ovipahvit irti ja tarkoitus olisi alkaa (sähköstä jotai tietävän kaverini kanssa) kattelemaan jahka jotain selviäisi. Pakkaa sekoittaa vielä se (viisaammat korjatkoon), että käsittääkseni keskuslukitusta ohjaava boxi laittaa lukkoja ohjaavat moottorit lepoon (en muista montako sekuntia, olikohan 20) jos se huomaa, että lukot eivät tahdo aueta. Lepotila iskee myös, jos lukkoja avaa ja sulkee liian monta kertaa (8?). Jos vika ei muuten selviä, niin pitää vissiin laittaa jokin korvaava ohjausjärjestelmä ohjaamaan lukkoja. Tonnarin kakosäädin vaan on niin hieno, että siitä ei viitsisi luopua ;)
EDIT: Tänään kaikki ovipanelit irroitettu. Vika VAIKUTTAISI tällä hetkellä olevan oikean etuoven moottorissa. Nyt kun tietäisi _hyvät_ moottorit mitkä uskaltaisi laittaa tilaukseen. Avattiin vialliseksi epäilty yksilö ja yksi musta muovinpala (vai kumin?) oli vähän halennut, liekkö tästä irronneet muruset hankaloittaa mekanismin toimintaa. Vähän kaukaa haettua, mene ja tiedä. Kai nämä vissiin sitten vaan väsyvät ajan saatossa? Hieman kummalliselta tuntuu.
EDIT: Nyt vain etuovien moottorit on paikallaan ja ne ovat uudet tarvikemoottorit. Vika jatkuu edelleen... Olen huomannut, että tullessa autolle kun painaa kaukosäädintä, moottorit eivät edes yritä avata lukkoja, mutta kun painaa uudelleen kaukosäätimestä ovia lukkoon, niin moottorit yrittävät vetää (jo lukossa olevia) lukkoja kiinni.
Kuvia: https://www.dropbox.com/sh/iiv18ou5b7v9 ... jxp9a?dl=0
Viimeksi muokannut Pessi__, La Kesä 13, 2015 19:23. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Hälyn kaukosäädin ei mene vaihtoon, jollei keskuslukon boksin päädy vaihtamaan hälytintä.
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Juuri on keskuslukon boksi pöydällä. Hyvä tietää toi että sen kuuluukin mennä mykäksi jos tarpeeksi monta kertaa naksuttelee.
M97CSB234EFM57001 RE85
