9-3 SS kaukosäätimet pimeänä.
Harza84
Viesti Kirjoittaja Harza84 »
Tervehdys kaikille.
Ongelma siis otsikon mukainen. Autoni 9-3 -03 SS oli muutaman päivän käyttämättömänä, jonka jälkeen kumpikaan auton kaukosäätimistä ei toimi. Kuskin ovi aukeaa avaimella, ja auto lähtee käyntiin kyllä sitten tuolla kaukosäädinpalikalla. Patterit on vaihdettu molemmista kaukosäätimistä, joista toinen on muuten ostettu 9/2014. Toisesta kaukosäätimestä sanoo käynnistyksen yhteydessä että vaihda patteri, toisesta ei sano mitään. Yritetty painella nappeja virrat päällä, pois päältä, eri nappeja jne. Ei mitään vaikutusta.
Kysyin marmoritiskiltä asiaa, meinasivat että on todella harvinaista että avaimet yhtäkkiä hajoaisivat ja menettäisivät yhteyden autoon. Kauppasivat uusia avaimia hintaan 75e + ohjelmointi 40e kappaleelta, tai vaihtoehtoisesti nykyisten avaimien testaus ja uudelleenohjelmointi 50e.
Oisko teillä kellään jotain vinkkiä tähän, tai mahdollisesti olisiko jollain Oulun alueella tuota laitteistoa itsellä että voisi nuo nykyiset avaimet testata ja ohjelmoida halvemmalla?
Voiko tuolta nyt yhtäkkiä hajota joku muu joka estää kaukosäätimien toiminnan?
Risto
Re: 9-3 SS kaukosäätimet pimeänä.
Viesti Kirjoittaja Risto »
Oletko jo kokeillut irrottaa akun miinusnavan muutamaksi minuutiksi?
Harza84
En ole kokeillut irroittaa akkua vielä. Testaan myös tuota sulakkeen irrotusta mistä oli jossain jutussa puhetta. Ei muuta ku pihalle kokeilemaan..
Harza84
Noniin, nyt on miinusnapa ollut irti. Tulos: Toisella kaukosäätimellä saa kuskin oven lukkoon ja auki, sekä takakontin auki. Muut lukot eivät toimi.
Harza84
Ja päivitystä.. Suljettuani konepellin, myös muut lukot menevät auki ja kiinni toisesta kaukosäätimestä. Toinen edelleen pimeä. Eli siis kaipaa ohjelmointia tai uutta säädintä.
Eli palataan alkuperäiseen kysymykseen, ei jollain sattuis olemaan oulun seudulla sitä laitetta? Tai tietääkö joku edullisempaa korjaamoa jossa pystyy tuon operaation tekemään?
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Harza84 kirjoitti:Ja päivitystä.. Suljettuani konepellin, myös muut lukot menevät auki ja kiinni toisesta kaukosäätimestä. Toinen edelleen pimeä. Eli siis kaipaa ohjelmointia tai uutta säädintä.
Kokeile toimimatonta avainta virtalukossa, en ole varma täytyykö käynnistää, mutta tuolla tavalla saa avaimen synkronoitua auton kanssa.
Harza84
Noniin, ehti taas taistella auton kanssa tovin. Elikkä tähän mennessä olin saanut toisen säätimen jo toimimaan täydellisesti, joskin kantama on omituisen lyhyt, vain muutama metri autosta.
Kokeilin toimimattoman ohjaimen kanssa kaikkea mahdollista, nappien painelua ilman että oli virtalukossa, virtalukossa paikoillaan sekä virrat pois päältä, virrat päällä sekä auto käynnissä, ei mitään. Vaihdoin patterinkin vielä kertaalleen.
Taidan seuraavaksi vielä yrittää ottaa yhteyttä auton edelliseen omistajaan joka on säätimen ostanut 9/2014, jospa siinä olisi takuun tms mahdollisuutta.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Miten asia on edennyt?
Olen palannut kotiin (kauko)matkoilta ja mulla on testerit, joilla näkee tapahtuuko kaukosäätimistä mitään.
Pystyn katsomaan tunnistaako auto säätimen lähetteen, mikäli se jotain lähettää. Pystyn myös tarkistamaan sen, että toimiiko kaukosäätimen lähetin ylipäätänsä.
Laita Harza84 viestiä yv:nä, jos on tarvetta vielä tutkia asiaa.
