Femma narisee
Saabatti
Femma narisee
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Elikkäs etupää narisee varsin kovaäänisesti liikkeelle lähdössä, jarruttaessa ja myös kytkintä nostaessa vedon alkaessa.
Äänen saa kuulumaan myös paikallaan jos autoa tönii eteen tai taakse, keulan ylös alas painaminen taas ei tuota ääniä.
Tuntuu kuin merirosvolaivalla ajelisi, kun "köydet" kiristyvät ja löysäävät ja narina yltyy...
Onko valistuneita arvauksia mikä tuon tekee? Moottorin tukikumi? Apurungon puslat?
9000 automaatilla
Re: Femma narisee
Kallistuksen vakaajan kumiholkit?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Saabatti
Re: Femma narisee
Se unohtui vielä kirjoittaa, että sateella kaikki natinat katoavat! Auttaako tämä tieto diagnosointiin?
vjbremer
Re: Femma narisee
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Yhdessä -05 aero automaatti farkussa oli sellainen ominaisuus, että kun lähti liikkeelle ja jarrutti just ennen kuin auto pysähtyi, kuului sellainen rutina. Ääni paikallistettiin kuskinoven saranaan. Mikäli saranat on loppu, liikkuu ovi ylös ja alas sentti pari, kun ottaa oven takalaidasta kiinni ja nostaa, oven ollessa auki. Tämän voi säätää irroittamalla oven ja säätämällä saranan auton korissa tiukemmaksi suhteessa oven saranaosiin.
Voisko tämä Saabatin narina johtua laahaavista jarruista? Joku satula joka on jumissa?
9000 automaatilla
Re: Femma narisee
Saabatti kirjoitti:Se unohtui vielä kirjoittaa, että sateella kaikki natinat katoavat! Auttaako tämä tieto diagnosointiin?
Johonkin alustan kumiosaan toi tekisi mieli liittää. Vesi on kuin rasvaa ja vie kitinät ja narinat pois. Tutkitko jo ne kellistyksentappajan puslat?
Saabatti
Re: Femma narisee
En tutkinut! Vois vilkasta, jos tietäis mistä löytyy ja mikäli sinne näkee ilman nosturia? :).
En usko, että tulee jarruista. Kuskin ovikin on suorassa, eikä narise heiluttamalla.
Kokeilin pienessä alamäessä ovi auki rullata ja pysäyttää. Tällöin sisälle kuulostaa ääni tulevan ikäänkuin kojelaudan keskeltä, ei avoimesta ovesta, mutta tiedä sitten onko tuo suuntima niin tarkka.
tturku
Re: Femma narisee
Viesti Kirjoittaja tturku »
jos se vinkuminen loppuu vesikelillä niin koitapa pusla kerrallaan suhkutella jotain WD:tä tai muuta rasvaa pusliin niin ehkä löytyy se/ne vinkuvat puslat jotka voi olla vaihtokunnossa.
9000 automaatilla
Re: Femma narisee
Tuolta tietoa ja kuva, mistä ko. kumit löytyy:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %2A+pus%2A
Toinen äänen lähde voi olla rattiakselin boorit. Tuolla linkki sinne:
Saabatti
Re: Femma narisee
Jeps. Ratin kääntely ei sinänsä tunnu kyllä ääntä aiheuttavan.
Mistäs niihin moottorin/vaihteiston tukikumeihin pääsee käsiksi?
