9-5 Ilmastointikompura
tomdan
Viesti Kirjoittaja tomdan »
Kompuran käämin liitäntä on niin hapettunut ettei siitä saa enää kalua. Onko kukaan vaihtanut käämiä omaan kompuraan? :saab:tiskiltä tarjottiin kokonaista kompuraa 530,- mutta ei kiitos. :D Mistähän tommosen käämin sais ostettua...?
Koitin vm. 98 ottaa sen ja tietysti sainkin sen irti mutta se oli hieman erilainen kun tämä rikkinäinen osa... höh.
lart
Re: 9-5 Ilmastointikompura
Viesti Kirjoittaja lart »
Malli(kone) ja vuosimalli?
9-5 Wagon 2.3TA Aero -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
tomdan
ju siis 2.0t ja vm on 02, facelift malli.
lart
Harmi, täältä olis löytynyt vuotta vanhempaan toimiva kompura.
tomdan
juu itelkin löytyy toi vm98 kompura. Mutta sen käämi ei sovi tähän uuteen kompuraan... tietenkään...
tomdan
tietääkö kukaan ton kompuran merkkiä/valmistajaa?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Katopa tuosta. Näyttää 02 malliin useampaa... Valmistenumeron perusteella. Uuden jos ostaa,niin saman pitäis käydä kaikkiin vuosimalleihin.
http://ys3.se/catalogue/node/2002/2759/
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
tomdan
kellään myynnissä vm. 04-> kompuraa jossa mutterilla kiinni tuo hihnapyörä.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tomdan
omassa lukee PXV16 ja jotain....
tomdan
noniin. suomesta käytetty kompressori n.150-250 euroa mutta ebaysta löytyi hintaan 35euroa. postikulut oli myös 35 euroa eli tasan 70e. enklannista tuli oman kylän postiin. helppoa.
siitä englanninosasta sitten magneettikytkin irti ja samantien saabiin kiinni. toimii taas..
