9-3 -01, P0502, nopeustunnistimen alhainen syöttö
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Otsikon mukaiseen autoon (T7) tulee vikakoodi P0502, autocomin suomennuksen mukaan nopeustunnistimen alhainen syöttö. Vakionopeussäädin ei toimi, lisäksi näyttäisi ahtavan vain peruspaineen. Livedataa katsoessa ilmeni, että trionicin saama nopeustieto näyttää aina 0 km/h. Nopeusmittarille menee ihan oikea tieto.
ABS:n puolelta kaikki neljä anturia näyttävät oikeaa nopeutta.
Jossain on nyt katkos, kun trionic ei saa nopeustietoa. Mihinkä signaali oikein mahtaa katketa?. Haulla oli kohtuu niukasti tietoa tästä ongelmasta.
raimsshi
Re: 9-3 -01, P0502, nopeustunnistimen alhainen syöttö
Tämäkin tuli selvitettyä ja korjattua. Vika oli johtosarjassa jossain abs-boksin ja trionic-boksin välillä. Vedin uuden johdon tuolle välille ja vika oli sillä korjattu.
SCombimies
Viesti Kirjoittaja SCombimies »
Siis tarkennuksena; trionic ei saanut nopeustietoa, mutta nopeusmittari kabiinissa toimi silti normaalisti?
raimsshi
Kyllä juuri näin.
