Saab 900:n käyntiinlähtö
baasbaas
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Auto on 900i -90 ongelma on käyntiinlähtö, lähtee kun syöttää virran suoraan ryyppysuuttimelle, mut ruiskuille ei tule bensaa? Bensapumppu pyörii. Auto ajettiin seisontaan ja toimi. Onko erillistä relettä ruisku 16v:lle? Vai johtuuko sähköviasta ettei reakoi starttaukseen?
antti.hakamaa
Re: Saab 900:n käyntiinlähtö
onkohan ilmamäärämittarin määräsäädin jumissa? kokeile nostaa säätimen lautasta käsin.
baasbaas
antti.hakamaa kirjoitti:onkohan ilmamäärämittarin määräsäädin jumissa? kokeile nostaa säätimen lautasta käsin.
Missä on määränsäädin?
Ei 16-venttiilisessä ole määränsäädintä, ilmamäärämittari lautasineen on 8-venttiilisessä olevan K-jetronic-ruiskun osa.
16-venttiilisessä on erikseen ruiskun päärele ja bensapumpun rele, kaksilla sulkeutuvilla kärjillä molemmat, pumpun releen toiset kärjet antavat jännitteen suuttimille ja lambdan lämmitykselle. Relevikahan tuossa voisi olla syynä. Tai vaikka vaan hiukan kannastaan ylös kiivennyt rele niin kuin eräässä satkussa oli. Ruiskun releet ovat matkustajan jalkatilassa lokasuojaa vasten ruiskuboksin yläpuolella, melkeinpä kojetaulun sisällä. Oven pielestä lattiaverhoilun kiinnikepellin irrottamalla ja verhoilua raottamalla pääsee kopeloimaan vaikkei näköyhteyttä oikein saakaan.
Pumpun ja suuttimien rele 102 on kahdesta vierekkäisestä releestä taaempi, lähempänä takapuskuria oleva:
http://townsendimports.com/Web/electric ... comloc.htm
Mittaa tuleeko suuttimille jatkuva jännite käynnistysyrityksen aikana. Ruiskuboksin kyllä pitäisi ohjata suuttimien maadoitusta saadessaan tiedon moottorin pyörimisestä.
antti.hakamaa
vedän puheeni takaisin luin epähuomiossa, että kyse oli 8v koneesta.
kaaattaa tarkastaa myös imusarjan maadoituspiste ja moottorinohjainlaiteen liitin.
baasbaas
jus kirjoitti:Ei 16-venttiilisessä ole määränsäädintä, ilmamäärämittari lautasineen on 8-venttiilisessä olevan K-jetronic-ruiskun osa.
Kiitos taas neuvoista, vika löyty releistä jotka olivat irronneet.
