1.9 TID -08 polttoainesuodattimen vaihto
ResoNas
Viesti Kirjoittaja ResoNas »
Olisi seuraavaa kysyttävää suodattimen vaihtoon liittyen.
Tarvitseeko polttoainejärjestelmän painetta laskea jollain muotoa ennen suodattimen vaihtoa?
Mistä kuvien mukaiset avaimet voi ostaa? - Kiitos!
Sportti
Re: 1.9 TID -08 polttoainesuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Vanha pois ja uusi tilalle, dieseliä toki vuotaa, mutta ei paineella. Ilmauksesta ei huolta.
Saabin "erikoistyökaluja", joten voi olla aika hiljaista löytää mistään. Tuolle suodattinavaimelle toki löytyy yleismallisia vaihtoehtoja työkaluosastolta. Ota vaikka suodatin malliksi, niin saat mieluisan.
Uusi suodatin pitää kiristää yllättävän tiukkaan, muuten alkaa vuotamaan. Järjen käyttö sallittua, mutta Wissin momentit ei riitä. Siinä kohtaa olisi hyvä pitää jollain vängällä suodatinjalasta kiinni, ettei kiinnikkeet antaudu.
93SC TTiD
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Suodatinjalan kiinni pitoon käy sopivalle mutkalle taitettu metallitanko tai -putki.
Paksuus hataran muistikuvan mukaan noin 11 mm.
Oma työkalu muutaman kilometrin päässä niin ei pääse nyt mittaamaan.
Tanko työnnetaan jalan juuressa, takapuolella olevaan reikään suodatinta irrotettaessa ja kiristetäessä.
Kaveri hyvä jos saa apuun, onnistuu kyllä yksinkin.
Kuten jo edellä kerrottu, suodatinpatruunan irrottamiseen ja kiristykseen halvin toimiva työkalu on ihan yleismallinen
hihna-avain. Vaikka tämä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/803052/O ... n-hihnalla
Lisäys:
Paineet lähtee kun varovasti avaa suodattimen pohjassa olevan vesianturin ja antaa suodattimen tyhjentyä.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
ResoNas
Kiitän avusta!
