Jakopääremppa, osat mistä?
tekasa
Viesti Kirjoittaja tekasa »
Kyseinen remppa, eli 9-3 TD vm.2006 ja kattelen näitä GATEs hihnasarjoja vesipumpun kera. Topautoosat tarjoais pakettia n.120e hintaan? Ei taida ton halvemmalla saada?! Tarviiko erikoistyökaluja jos joku jantteri sen vaihtais?! :)
cc
Re: Jakopääremppa, osat mistä?
Viesti Kirjoittaja cc »
Ei tarvita välttämättä mitään erikoistyökaluja esimerkiksi kampi- ja nokka-akselin lukituksiin ja apulaitehihnan kiristimeen. Helpottaaa kyllä jos sellaisia on käytettävissä.
Torx-avaimia kyllä tarvitaan T avaimia taisi olla välillä T25 - T50 ja lenkkejä E14 - E16 ja olikohan vielä E18.
Jos ei ole nosturia, niin auto pukeille ja moottorin kannatus öljypohjasta niin että voi vähän säätää moottorin
asentoa työn sitä vaatiessa.
Itse väsäsin 16-venttiiliseen DTH koneeseen, jos tuossa TD tarkoittaa 8-venttiilistä DT konetta, niin suurinpiirtein
sama homma se on. Vesipumpun vaihdossa DT:ssä vähän enempi jumppaa kun pitää irrottaa nokka-akselin hihnapyörä pois edestä.
Moottorin kiinnityksen paikat kannattaa merkata ennen purkua, että saa koneen takas samaan asentoon.
Aikaa menee kyllä ekaa kertaa väsätessä.
Käytin alkupeäristä jakopään sarjaa (140e) ja vesipumppua (80e).
Vesipumpussa, originaalissa ja uudessa näytti olleen Pierburgin logo.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta kovasti olen kuullut suosituksia, että sen vesipumpun kanssa pitäytyy alkuperäisosassa. Se originaali on huono, mutta tarvikkeet vielä huonompia, sanovat.
