Ilmastointi ongelmaa
HIMA
Viesti Kirjoittaja HIMA »
9-3 vm. -99 diesel
Kun ei kehitä kylmää saatikka viileetä. Missä vika? keväällä täytetty kylmäaineet ja entistä oli kuten nytkin vaikuttaisi että siellä on koska paineella tulee kaasua kun täyttö venttiiliä painaisee.
Jos kompurasta joku mangneetti kytkin mennyt mistä niitä saa ja mitä maksaa?
Joo ja miten sen voi tarkastaa että se on kunnossa ennen vaihtoa.
Onko hankala vaihtaa?
Markku
tturku
Re: Ilmastointi ongelmaa
Viesti Kirjoittaja tturku »
katso ensin kun pistät ilmastoinnin päälle että magneettikytkin vetää ja se lähtee pyörimään hihnan mukana. Bensaturboissa on yleinen ongelma että kun paikat kuluu niin se ei enää magneettikytkimellä tartu, prikan poistamalla yleensä alkaa toimimaan. Tech2:lla pystyy testailemaan ja myös diagnosoimaan vikaa.
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Vika ei välttämättä ole jäähdytyksessä. Mulla ACC yhteydessä oleva lämmönsäätömoottori jumitti. Siis antoi lämmintä ilmaa vaikka ei olisi tarvittu. Kyseinen säätömoottori, joka ohjaa ilmaläppiä sijaitsee apumiehen jalkatilassa keskikonsolin sivussa. Hanskalokero pitää ensin irrottaa, että sinne pääsee käsiksi.
Saabisti vuodesta-76
