Saab 9-3 1.9 tid my2009 viheltää
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
Eli ongelma on vihellys mikä kuuluu moottoritilasta välillä 1500 -2000 rpm. Itse ajattelen sen tulevan
turbosta. Onko ominaisuus vai onko jotain kohta laukeamassa?
Autolla on ajettu 238 tkm ja vesipumppu vaihdettu n.80 tkm sitten ja laturi 50 tkm sitten.
Kylmänä viheltää enemmän ja lämpimänä vaimenee tai häviää kokonaan. Kyseinen ääninäyte on
otettu puolilämpimällä koneella.
Kiitos neuvoista jo etukäteen.
https://www.dropbox.com/s/sxy5ip2wfl3ax ... 2.mp4?dl=0
jmaatta
Re: Saab 9-3 1.9 tid my2009 viheltää
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Viheltää täälläkin kylmänä ja viheltänyt sen 120tkm ainakin mitä tuo auto minulla on ollut. Ominaisuutena olen aina pitänyt.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
pienempi turbohan se siellä viheltelee ujosti. Samanlainen vihellys on tossa mun ng9-5:ssa vaikka se yhdellä turbolla onkin noilla matalilla kierroksilla. Kuulee jopa kabiiniin asti ajossa kun ykkösellä lähtee eteenpäin ajamaan.
Ilpo
Ilmeisesti näissä moottoreissa on pieniä eroja vihellyksen suhteen. Jotkut viheltää ja toiset ei.
Nimimerkin AZP kanssa kävin joku aika sitten keskustelua aiheesta ja hänellä ei taas kuulu vihellystä.
Mullakin kuuluu kabiiniin asti, varsinkin kylmällä moottorilla.
Vihellys sinänsä ei haittaa, pääasia että ei ole syytä huoleen.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Samaa on minullakin tehnyt aina
Voi myös olla että taajuus on niin korkea, että tällainen vanha rumpali ei vaan vihellystä enää kuule :lol:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Lämpiämisen myötä vaimeneva vihellys on pieni harmiton vuoto pakopuolella. Omassa sen aiheutti aikoinaan egr-putken ja pakosarjan välinen tiiviste joka vähäsen falskasi.
sensonic95
Viesti Kirjoittaja sensonic95 »
moro
itsellä 1.9 tids vihellyksen syy löytyi katkenneista pakosarjan pulteista.... 8)
Og900 Cab-90, 95-73.
Ex 9-5 tid-02, 9000 cse-97, 9-3sc-06, Og900s-90, 96-76, 90-87, Og900 2.1-91, Og900 T8 Finlandia-82, Og900-91, NG900 T sens-95
vanhapaavo
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Moi
Minulla lopettaa viheltämisen, kun nyppää alipaineletkun irti mistähän tämmöinen vois johtua. Vihellys on samanlaista kun tuossa videossa.
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
jcarlson
Luonnollisesti vihellys loppuu kun ei ahda. VNT-turbiini viheltää läpi jos pakopuolella on pienikin vuoto.
Täälläkin alkoi vaimea vihellys kuulua kylmänä sen jälkeen kun poistin DPF:n, tulppasin EGR:n ja päivitin softan. Kuulostaa juuri siltä kuin jostain olisi tulossa hälytysajoneuvo, ja ääni nousee ja laskee ilmeisesti turbon kierrosten mukaan, eli pienellä viiveellä kaasupolkimeen nähden.
Täytyy varmaan tarkistaa se EGR:n tulppaus, josko sieltä vuotaa pakopuoli hieman.
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Onkos tuo samanlainen ääni kun itellä alkoi kuulumaan nyt softauksen ja dpf:n tyhjennyksen jälkeen. EGR:n tulppalevyä ei ole vielä paikoillaan. Ei häviä pidemmänkään ajon aikana.
Saako tästä videon äänestä selvää? Enemmänkin ulina tai huhuilu kuin vihellys.
https://youtu.be/ZgNcj6GpD5Y
jcarlson
VNT se siellä vienosti ujeltaa putken päästä kun dpf ei ole enää vaimentamassa. Täysin normaalia, kovempi ääni on sitten vuoto pakopuolella.
pmj
Oukkidoukki, thanks!
