Sisempi vetari väljä
jakke7x
Viesti Kirjoittaja jakke7x »
Pomppas katastuksessa hanttarin puolen sisemmästä vetarista. Ei ole nyt osaluetteloa käytössä niin saako tuohon ristikkoon erikseen niitä laakereita vai pitääkö ostaa koko ristikko?
Niin ja autohan siis -02 aero
Saab 9-5 AeroWagon (MY02)
#6188
novice
Re: Sisempi vetari väljä
Viesti Kirjoittaja novice »
Lainaanpa tätä vanhaa ketjua. Eli huomasin vetoakselin tukilaakeria vaihtaessa, että omassakin kulkupelissä on sisempi vetari aikas väljä. Klonksuu selvästi kun akselia vääntelee ja kolahtaa liikkeelle lähtiessä. Suojakumi on ehjä ja rasvaa reilusti sisällä eli kuivaksi ei ole päässyt.
Onko raadilla tietoa kuinka yleistä tämä sisemmän vetarin hajoaminen on ja pitääkö koko nivel vaihta vai riittääkö pelkän tripodin vaihto? Näkyy olevan kohtuu kallis jos koko nivelen vaihtaa. Purkuosanakin näitä näyttäis saavan, mutta kannattaako sellaita laittaa jos kohta sama ongelma taas.
Volvo V60 D4 -14
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Onko varma ettei missään rempassa ole neulat karanneet tripodista? Kyllähän se maljakin voi kulua kuopille, tosin ei mikään ihan yleisin vaiva. Jostain ehjä tripodi varalle, vetari irti ja neuloja kalastamaan, hyvällä tuurilla vanhastakin tripodista voi saada vielä toimivan.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
novice
Ehkä sen voisi ensin käyttää auki ja tarkistaa että onko kaikki neulat tallella. Uusi tripodi maksaa 150 euroa ettei viitsi ihan turhaan ostaa.
Mitäs rasvaa tuonne kuuluu laittaa? Perus MOS ei ilmeisesti ole hyvä tähän sisempään vetariin.
Volvo V60 D4 -14
