Hjälp Pulassa bensapumpun kumikauluksen kanssa 9394560
cor
Viesti Kirjoittaja cor »
Sen verran hyvät on olleet ohjeet pumpun vaihtoon mitkä tänne on kirjoitettu, mutta kyseinen kaulus on osoittaunut kohtuulliseksi esteeksi... Kyseessä siis kumikaulus mistä pumppu pujotetaan läpi.
Olisi pitänyt laittaa uusi pumppu samantien paikalleen, koska kaulus on muuttunut täysin kovaksi ja en usko että tuollaisena sitä saan enää paikalleen.
Kun ruuvarin ja voitelun kanssa sitä pari ilta olin pumpua yrittänyt paikalleen vääntää luovutin ja soitin fixukselle uuden kauluksen perään, niin vastaus oli ettei edes tunnista kyseistä varaosanumeroa. Länsiautossa sama juttu. Länsiauto tosin tiesi kertoa että heiltä löytyy sitten koko ämpäriä varaosana hyllystä, mutta mitään noita irto osia ei heiltä varaosana saa.
Hyviä vinkkejä otetaan vastaan, saako tuota kumikaulusta jostain pelkästään vai onko joku tapellut saman ongelman kanssa ja saanut tuota kumia jollain vetreytettyä sen verran että pujahtaisi paikalleen.
Bmw Touring 530da -01
Saab 9-3 2.0 16v -99
Vw Corrado 1.8 20vt
haja
Re: Hjälp Pulassa bensapumpun kumikauluksen kanssa 9394560
Viesti Kirjoittaja haja »
Esim. Walbro 255 on läpimitaltaan alkuperäistä pikkuisen isompi joten ko. kumikaulusta joutuu modaamaan (mekaanisesti hiomaan/raspaamaan) Dremelillä tms. pyörivällä työkalulla väljemmäksi. Sama taitaa olla edessä sinullakin.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Se kumikaulus pehmenee kyllä, kun annat sen liota bensassa päivän. Mulla oli sama homma aikoinaan hyllyssä seisseen ämpärin kanssa, mutta bensahan nuo sitten pehmentää.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
cor
Liottelin kaulusta ja aloin tunkemaan sitä pumpun ympärille jolloin yksi sivusta pitävistä tuista murtui. Totesin että peli on sen verran menetetty että samantie voin halkaista sen kauluksen ja pujottaa kumi ympärille vähemmän ortodoksisin tavoin. Hermo alkoi laulaa sitä tahtia, enkä kyllä vieläkään usko että tuo uusi Walbro olisi sinne väliin "luikahtanut"
Nyt kun kasasin ämpärin niin en ainakaan suoraan keksinyt mitään haittaa vaikka tuo pumppu ei niin tukevasti ämpärissä olekkaan, alempi kumi ja suodatin pitävät sen alhaalta oikeassa paikassa ja ylhäällä ei se ainakaan paljoa päässyt liikkumaan. Auto seissyt nyt luvattoman pitkään oman saamattomuuden takia, joten täytyy sitten käydä hakemassa koko ämpäri jos tuo alkaakin jotenkin oireilemaan.
Vw Corrado 1.8 20vt
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
:idea: Ämpäreitä voi kysellä harrastajilta esim. ostoilmoituksella ko palstalla.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
cor
Ämpäri on nyt paikallaan autossa ja ekojen ajojen perusteella kaikki toimii niinkuin pitääkin.
Näin jälkikäteen voisin sanoa että tämä menee niihin operaatioihin minkä suoritusaika toisella kerralla puolittuisi ja että olisi vain pitänyt lukea Hookin kirjoittamat vaihto-ohjeet vielä huolellisemmin.
Sitä ihmettelin kyllä että kun auto lähti käyntiin, niin nakutti voimakkaasti. Annoin käydä lämpimäksi mutta jatkoi edelleen nakuttamista.
Kun käynnistin uudelleen vähän ajan päästä niin nakutus oli loppunut ja kävi taas todella nätisti. Ei kyllä ideoita mistä johtui.
Vw Corrado 1.8 20vt
Venttiilien paininkupeista öljyt valuneet vähemmälle kolmen viikon seisonnassa, vaati tovin käyntiajan jotta välykset säätyivät taas kohdalleen?
